Moderniser mes Génoises
Par NIKKO13
avatar - NIKKO13
Message(s) : 7
14/08/2012 à 09h56
14/08/2012 à 09h56
Bonjour à tous, Nous trouvons la génoise de notre maison (1 rang simple) très moche et nous voudrions la moderniser. Je pensais remplir les tuiles par dessous mais comment faire tenir le béton? Sinon la cacher avec une tole pliée peinte anti-rouille mais comment la fixer? Quelqu'un aurait-il une solution? Merci de vos réponses.
14/08/2012 à 10h32
14/08/2012 à 10h32
vous avez une petite photo pour illustrer le propos ? Il y aura forcément plusieurs solutions...
Par NIKKO13
avatar - NIKKO13
Message(s) : 7
14/08/2012 à 11h08
14/08/2012 à 11h08
Voilà ci-joint une photo.
14/08/2012 à 12h23
14/08/2012 à 12h23
votre façade est normalement destinée à être enduite d'un revêtement de finition
l'espace entre les 2 génoises sera comblée par les façadiers par la même occasion
Par NIKKO13
avatar - NIKKO13
Message(s) : 7
14/08/2012 à 12h41
14/08/2012 à 12h41
Mais en fait c'est pas entre les deux rangés que cela me gène mais la première rangé que je voudrait cacher.je sais qu'on peut utiliser du bois ou du pvc ou de la tôle. Comme sur la photo jointe par exemple. Mais a quel corps de métier dois-je m'orienter et quel serait le meilleur rapport qualité prix? Merci encore de vos réponse.
14/08/2012 à 12h55
14/08/2012 à 12h55
la photo n'est pas de très bonne qualité pour voir ce qui se passe en dessus des génoises
si c'est le mur qui doit être enduit, il faut rechercher un façadier-cimentier
si vous voulez mettre un bardage en bois ou en tôle, c'est un menuisier
Par NIKKO13
avatar - NIKKO13
Message(s) : 7
14/08/2012 à 14h34
14/08/2012 à 14h34
c'est ce qui est en bleu que je voudrais remplir pour ne voir que les tuiles du toit et plus ces demi tuile de la genoise. Merci pour l'info pour le bardage par un meunuisier. Je vais faire faire des devis.
14/08/2012 à 14h44
14/08/2012 à 14h44
si votre intention est de mettre un bardage, les tasseaux qu'il faudra mettre sur le mur + le bardage couvriront cette partie de génoise
voyez déjà avec le menuisier ce qu'il propose et comment il va s'y prendre
Par NIKKO13
avatar - NIKKO13
Message(s) : 7
14/08/2012 à 15h23
14/08/2012 à 15h23
Super merci pour toute ces précisions,je fais les démarches dès la rentrée. A bientot sur le site!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 31
