mise en place d’une porte
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
13/06/2010 à 23h44
13/06/2010 à 23h44
je vais prochainement installer une nouvelle porte avec sa huisserie sur un mur en brique existant je compte m'y prendre comme suit (l'ancienne est enlevée avec la huisserie sans problème
1) fixer mes pattes de scellement sur la huisserie au niveau des paumelles
2) dégager d'un côté du mur (briques creuses) les emplacement des pattes de scellement sur la surface de mise en place
3) engager mon ensemble porte huisserie en position les pattes calées dans les emplacements dégagés
4) mettre des cales et vérifier au niveau horizontalement et verticalement l'aplomb de l'ensemble
5) sceller les espaces dégagés ou se trouvent les pattes de scellement je pense au chimique
la procédure est elle bonne, ou dois positionner mes pattes de scellement côté serrure, je laisserai la porte au montage pour garder le bon équilibrage' j'ai noté également la partie basse de l'huisserie dépassait largement la porte je n'ai pas l'intention de la couper, mais de la faire pénétrer dans mon plancher, quand pensez vous
merci de m'indiquer si la procédure est bonne, et de me conseiller si j'oublie un détail ou si je commets une erreur
à+
Visiteurs non identifiés : 17
