Mise en place d’une cloison amovible
Par ph.au
avatar - ph.au
Message(s) : 5
27/11/2012 à 15h31
27/11/2012 à 15h31
Bonjour à Tous, Après avoir parcouru les fiches, je souhaiterais réaliser quelque chose proche de ceci : https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/bati-et-gros-travaux/monter-une-cloison-en-panneaux-alveolaires-sur-une-armature-en-bois.html Avec une contrainte suplémentaire : NE PAS FAIRE DE TROU. J'ai regardé sur les forum et j'ai trouvé des intervenants (Locataires) ayant le même problème que moi : Créer une cloison amovible sans laisser de trace : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/cloison-amovible-appartement-en-location-22927.html - La solution semble "simple" créer des cadres en bois. - Visser du placo (AB13 par exemple) - Maintenir le "cadre" contre le plafond/sol par un système de pression (Verrin) Etant pas aidé, je me documente mais cela ne suffit pas ! Quelqu'un pourrait me montrer quels sont les pièces qui peuvent servir de vérin ? Est ce que ceci : https://www.castorama.fr/store/Verin-100-mm--10--ecrou--embout-PRDm187669.html Avec un écrou pour le bloquer comme ici : Cela suffirait comme pièces ? Il faudrait les disposer comme suit : Un vérin tout les 3 mètres au sol + plafond + mur droit + mur gauche ? Merci d'avance, j’espère avoir compris mais j'ai peur de me planter !
Message(s) : 18408
27/11/2012 à 16h57
27/11/2012 à 16h57
c est un sujet recent le principe est bon ,mais ca risque malgre tout de laisser des traces au niveau plafond car il va falloir fortement serrer
pour ton verin ,je ne vois pas comment tu peux le fixer il faut une platine sur le bois avec un ecrou de serrage au milieu mais pas en bout ,sinon avec le modele que tu as vu pour moi ca ne peut pas marcher ,par contre un verin tous les 3 m trop peu au moins un tous les ml
Par ph.au
avatar - ph.au
Message(s) : 5
27/11/2012 à 17h21
27/11/2012 à 17h21
Merci pour cette réponse takafer, Si je rajoute entre le vérin et le mur/plafond/sol un film protecteur, penses tu qu'il y aura tout de même des marques ? Est-il possible d'illustrer avec des produits ou des images ton idée ? Car pour moi une platine, c'est un instrument de travail pour DJ... C'est dire si j'ai besoin d'aide.... Je crois que l'idée était de : - Faire un trou dans le cadre en bois (La vis du vérin pourrait y rentrer) - Rajouter un écrou qi ferait office de contre écrou - Régler le verin - Serrer le contre écrou J'ai un manque de confiance quant à la robustesse de cette solution ! Il faut que ça tienne...
27/11/2012 à 18h01
27/11/2012 à 18h01
le plafond est en quoi ?
sinon en intercalant une couche de mousse résiliente on devrait éviter d'abîmer le plafond
maintenant il ne faut pas non plus que les vérins soulèvent le plafond
j'aime pas trop cette formule, mais elle semble vous convenir
moi je serais plutôt d'avis de faire une armature coincée
un chevron au sol avec une couche de mousse résiliente
au autre au plafond avec aussi une couche de mousse résiliente (soutenu provisoirement par des vérins)
des montants coupés pour entrer à forçage doux
cela constitue une structure auto portante qui devrait se démonter sans laisser de traces (sauf peut être des marques dues à l'action de la lumière ou des entretiens)
Par ph.au
avatar - ph.au
Message(s) : 5
27/11/2012 à 18h49
27/11/2012 à 18h49
Bonjour, Il s'agirait de plafond en plâtre donc peu de risques de soulèvements. Par rapport à ta solution, je comprends le caractère auto portée de ta structure, mais sur un mur de plus de 5 mètres, penses tu que le mur serait résistant au pressions. La cloison doit être amovible , mais ne pas bouger ! Autre idée (qui simplifierait grandement la chose), un trou dans du plâtre, laisse des marques ?
27/11/2012 à 18h55
27/11/2012 à 18h55
oui un trou dans le plâtre laisse des traces, mais cela se bouche
puis se ponce puis on repeint le plafond
bien fait j'ai confiance dans ma proposition, j'ai parlé de serrage doux et puis les 2 bandes résilientes font office d'amortisseur et d'anti dérapant
mais celle avec les vérins convient aussi (il faudra les cacher avec une plinthe)
Par ph.au
avatar - ph.au
Message(s) : 5
27/11/2012 à 20h16
27/11/2012 à 20h16
Bonjour, Pour cacher le verin avec la plinthe, il suffit en fait de posser le placo après ! Le placo peu descendre sous/dépasser le "cadre". Si je résume : La proposition du verin se base sur la pression que le verin exercerait sur un cadre en bois. Cette pression immobiliserait le cadre. La proposition du serrage doux se base sur le frottement. On fait rentrer un cadre de quelques millimètre. Les frottements l’empêcheraient de bouger d'une part. De basculer d'autre part. Le principale problème étant qu'il faudra être doué avec sa règle. Que pensez vous de cette solution Deux chevrons de 150x150 Les chevrons sont collés à une bande résiliente qui font tampon contre le plafond/sol Entre les deux chevrons un étais tout les 3 mètres qui pousse le chevron vers les parois
27/11/2012 à 20h30
27/11/2012 à 20h30
un chevron vertical (montant) tous les 60cm
choisir du bois qui ne travaille plus, bien dressé
Message(s) : 18408
28/11/2012 à 08h00
28/11/2012 à 08h00
je vois que le vocabulaire platine s arretea la musique ,
dans le terme batiment voila un autre instrument qui lui sera plus utile Oui Oui
Par ph.au
avatar - ph.au
Message(s) : 5
28/11/2012 à 14h54
28/11/2012 à 14h54
Je comprends mieux ! Merci beaucoup ! J'ai peur en revanche que la platine fasse des marques Triste
Message(s) : 18408
29/11/2012 à 11h32
29/11/2012 à 11h32
j ai pris ce modele uniquement pour te montrer que le mot platine ne s arretais pas uniquement pour écouter de la musique ,le principe par contre est bon ,sauf qu il faut sur l axex un pas de vis qui permet de monter ou de descendre ,il te suffit d aller voir sur internet ( platine batiment ou menuiserie) et tu auras plein de modele
Visiteurs non identifiés : 16
