mise à niveau poutre du plancher
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
12/11/2011 à 22h47
12/11/2011 à 22h47
je vais changer le plancher du 1er étage. je vais donc me retrouver avec les poutres à nues. celle ci ne sont plus très droites (creux de3 cm au centre environ). avez vous des propositions pour remettre ces poutres droites avant pose de l'osb ?
poutres 175*75, entraxe 45cm, 5m50 de long
la solution de remettre des chevrons ne convient pas car je ne peux pas réhausser le plancher.
est ce qu'il est possible de coffrer les poutres et de remettre à niveau avec du MAP ? (map + fibre)
il y a aussi la solution de tailler des cales dans du liège haute densité ? plus facile que les cales en bois.
merci de vos avis experts
Message(s) : 18408
13/11/2011 à 07h50
13/11/2011 à 07h50
le MAP pour ce genre d ouvrage n est pas compatible ,tu as le choix entre des chevrons bois a mettre en forme sur la poutre ou ton liege
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 17
