Mise a niveau plancher chambre sous comble
avatar - fabienenvac
Message(s) : 29
27/07/2011 à 23h03
27/07/2011 à 23h03
J'ai besoin de vos avis et proposition...
J'ai une chambre mansardée (maison semi flamande) dans laquelle le sol n'est pas droit.
En fait le sol est plus haut au milieu de la pièce et part en pente vers chaque coté de façade (un peu comme une toiture mais avec un pente très légère).
Ma question est la suivante, quelles sont les possibilités pour remettre à niveau mon sol? avantage, inconvénient, difficulté, coût de chaque solution?
Merci de votre retour
28/07/2011 à 03h27
28/07/2011 à 03h27
je ne vois dans votre cas que la possibilité d'utiliser un ragréage auto lissant
vous ne nous dites pas de quoi est constitué le sol actuel
dans tous les cas, il faut nettoyer ce sol
appliquer une couche d'accroche
et ensuite couler l'auto lissant pour le bois s'il s'agir d'un plancher
ou pour béton s'il s'agit d'un béton ou d'un carrelage
Message(s) : 29
28/07/2011 à 13h51
28/07/2011 à 13h51
Bonjour merci de votre réponse.
Alors oui au sol il s'agit d'un plancher.
Donc d'après vous pas besoin de refaire un plancher? (enfin je n’espère pas)
Le réagréage ne risque t il pas de passer à travers le plancher?
28/07/2011 à 14h06
28/07/2011 à 14h06
normalement non sauf si vous avez des jours importants
Message(s) : 29
28/07/2011 à 15h07
28/07/2011 à 15h07
Par contre mon plancher comporte plusieurs endroits ou il y a des espaces de quelques cm.
Que faut il faire dans ce cas?
Le reagreage ne sera pas trop lourd pour le plancher ?
Petite précision la différence de niveau est de quelques centimètres.
Cela est il compatible avec le reagreage?
29/07/2011 à 04h58
29/07/2011 à 04h58
oh là cela change un peu les données du problème
des jours de plusieurs cm, cela ne va pas aller
quelques mm on peut mettre du joint acrylique et couler l'auto-lissant dessus, des cms cela complique tout
pour supporter la charge de l'auto-lissant + ce qui viendra au dessus comme finition et comme affectation du local, il faudrait aussi savoir ce qu'il y a en dessous
expliquez un peu quels sont les mesures (hauteur/épaisseur) et écartement de votre solivage ?
dans quel état il se trouve ?
Message(s) : 29
29/07/2011 à 09h11
29/07/2011 à 09h11
Bonjour Kriske,
Je n'ai pas accès à mon solivage, le plancher d'origine est encore dessus et il s'agit de ce plancher qui n'est plus de niveau ( et dont quelques latte possèdent un espacement de quelques cm).
Sur ce plancher, la partie la plus haute se situe au centre de la pièce et part en pente avec un peu plus de 1cm / m (et ma pièce fait 6m de long).
Je me suis renseigné sur le ragréage, et il est conseillé sur des surfaces pour couvrir jusque 5mm.
(Ne pas hésitez à me reprendre si je dis des bêtises ou si mes sources sont fausses)
J'aimerais donc récupérer la partie la plus haute de la pièces (en perdant le moins de hauteur possible).
Dois je mettre un double plancher ou d'autres solutions sont elles possibles?
29/07/2011 à 10h33
29/07/2011 à 10h33
vous pouvez joindre une petite photo de ce problème
de plus comme je le disais un plancher sur un plancher etc
ce n'est pas bien pratique pour bien comprendre le tout
pour quelle raison a t-on du remettre un plancher, il est possible que ce soit lui qui est mal mis
comme c'est possible que ce soit le plancher d'origine qui se soit affaissé
j'attends plus de nouvelles pour continuer les éventuelles explications sur ce que l'on pourrait fait
surface de la pièce,
affectation
épaisseur de ce dernier plancher
matière de ce plancher
enfin toutes les informations disponibles
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
