Mise à niveau murs salle de bain avant carrelage - page 2
avatar - craquinette67
29/10/2012 à 16h40
29/10/2012 à 16h40
Bonjour, Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (et pas bricoleuse du tout !), la baignoire a été arrachée pour être remplacée par un bac à douche. Autour de ce bac à douche j'aimerais maintenant boucher les trous, lisser les murs, puis carreler. Je vous mets des photos, ça sera beaucoup plus parlant je pense Sourire Donc j'aurais besoin de vos conseils pour savoir comment tout remettre à niveau, à savoir : - pour le mur de gauche, la partie du bas en brique est très irrégulière, et il y aurait environ 5 mm à rattraper par rapport au mur bleu - pour le mur d'en face, je ne sais pas si il est forcément nécessaire de casser le carrelage, mais peut-être juste combler les vides, à savoir qu'au dessus du carrelage existant il y aurait une épaisseur d'environ 1 cm à rattraper et ce jusqu'au plafond, et sous la partie basse environ 3 cm + le gros trou en bas à gauche Mouais... - pour le mur de droite, je vais casser le carrelage vu que l'épaisseur ancien carrelage + nouveau se verra et ne sera pas esthétique, donc il faudra lisser le mur après arrachage du carrelage, et rattraper environ 2 cm sous la partie basse Donc tous les conseils pour me dire comment boucher, lisser, sont les bienvenus Cool On m'a parlé de plaques hydro à poser tout autour de l'espace douche. Question sûrement très bête mais je le redis je ne suis pas bricoleuse du tout lol je ne pense pas que je puisse les poser directement sur le mur sans reboucher les trous et laisser du vide derrière ? Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 10h56
30/10/2012 à 10h56
ce type de produit se colle avec du MAP a poser par plot donc rattraper 3cm avec ce type de produit est un jeu d enfant
30/10/2012 à 11h40
30/10/2012 à 11h40
tout casser faisait gagner de la place tout en se retrouvant devant un mur d'origine vertical, donc épaisseur de MAP moindre
le map peut facilement vous aidez à refaire la jonction avec l'arrondi (utiliser en lieu et place du plâtre
lorsque que l'on refait, il vaut mieux tout refaire bien que de repartir sur des restes qui ne sont pas bon, cela évite les ennuis futurs (vous êtes partie pour au moins 20 ans si pas plus
il ne faut pas forcément beaucoup d'eau pour avoir de l'humidité
et au stade du carrelage, il faut faire des joints hydrofugés et bien remplir les joints à fond
Message(s) : 18408
30/10/2012 à 12h02
30/10/2012 à 12h02
RE
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,d autant que vous nous avez dit que le carrelage était poser sur un mur platre avec un mortier colle ,donc ca ne pose aucun probleme pour l enlever ,éviter de rafistoler ,ce n est jamaas bon pour la suite et croyez certains d entre nous qui ne sommes pas que des bricoleurs
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
30/10/2012 à 13h11
30/10/2012 à 13h11
Bonjour Craquinette67 !
Ah l'Alsace que j'ai aimé les quatre années passées là bas. Et nous y retournons avec plaisir.
Bon pour en revenir au sujet, nous sommes tous d'accord en écrivant que vous devez enlever les surépaisseurs pour être au même niveau partout et donc repartir sur une base ayant la même surface partout.
Pour l'arrondi en haut c'est simple:
- Si c'est pas trop prononcé un ruban lissé ensuite de silicone blanc et hop cela disparaît
- Sinon rattraper l'écart entre le haut de la plaque que vous aurez choisie ( plaque de plâtre ou wedi au choix de votre porte-monnaie avec du MAP puis peinture du plafond et du haut du mur jusqu'à l'endroit où vous aurez collé de la faïence.
Visiteurs non identifiés : 14
