Mise a niveau faux plafond
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
08/08/2010 à 05h45
08/08/2010 à 05h45
Je suis en train de réaliser un faux plafond, avec tige filtée sur le plafond actuel et de l'autre coté de la tige un cavalier pour des fourrures de 47.
Existe t'il une methode pour mettre tous cela bien plan et de niveau.
08/08/2010 à 08h16
08/08/2010 à 08h16
le pro utilisent un rayon laser qui tourne en permanence et ajuste au fur et à mesure
dans votre cas je cous suggère de reporter le niveau sur les murs, vous devrez de toute façon y fixer une fourrure ou quelque chose pour assurer le maintien des bouts de placo.
lorsque cela est fait vous tendez des ficelles entre les deux murs et vous ajustez votre tige filetée au ras de la ficelle, etc.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
08/08/2010 à 08h42
08/08/2010 à 08h42
si t'es sur que ton sol est parfaitement plat , tu peux aussi faire une (pige) avec un liteau qui te donnera la dimension pour toute tes fourrures.
PS: mais faut etre bien sur de ton sol
ma conscience est ma devise
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
