mise à niveau d’un sol en beton
avatar - marmarmal
27/05/2014 à 13h47
27/05/2014 à 13h47
Bonjour , le sol de ma cuisine est en béton mais est très dénivelée. J'aimerai le remettre de niveau pour pouvoir monter ma cuisine équipée. Comment puis-je faire sachant que je suis une femme qui aime bricoler mais n'a pas beaucoup d'expérience. Pourriez-vous me donner la marche à suivre et surtout le nom des matériaux. Merci pour les conseils
Resimont Maryse
27/05/2014 à 14h13
27/05/2014 à 14h13
il y a le ragréage, auto lissant, tu mélanges avec de l'eau en respectant le dosage (de préférence dans un seau avec ta perceuse munie d'un malaxeur) ne pas négliger le passage sur le béton avant l’opération d'un produit d’accroche.
tu déverses sur le sol et tu l'aides à s’étaler avec un racloir ou autre
perso je l'aime fibré mais il y a des contradicteurs
cordialement
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/05/2014 à 23h27
27/05/2014 à 23h27
Est-ce le passage d'un produit d'accroche est obligatoire ?
Dans quels cas peut-on s'en passer ?
J'envisage de faire un ragréage partielle d'une chambre, car en décollant la moquette, une partie de l'ancien ragréage est partie avec la moquette. Puis-je faire un ragréage seulement à l'endroit où l'ancien ragréage est parti ?
28/05/2014 à 05h44
28/05/2014 à 05h44
dans tous les cas il est préférable de passer par l'application d'un produit d'accroche
ou, le cas échéant bien mouiller la surface avant de mettre le ragréage
sous réserve de faire ce qui est renseigné plus avant vous pouvez vous limitez à réparer (et non ragréager) les trous issus du décollage de la moquette
ragréager = refaire tout une surface, ce qui ne semble pas être le cas ici
28/05/2014 à 07h31
28/05/2014 à 07h31
tu peux faire un réparation, c'est pour cela que je conseille le fibré, il ne casse pas...
cordialement
Message(s) : 19545
28/05/2014 à 12h59
28/05/2014 à 12h59
pour la cuisine quel est le dénivelé ?
un ragréage auto nivelant ne va rattraper 5 cm .
si moins les pieds des meubles sont réglable et on récupère jusqu’à 4cm.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
29/05/2014 à 09h05
29/05/2014 à 09h05
Pour réparer l'endroit où le ciment de ragréage a été enlevé, que me conseillez-vous pour combler le creux ?
Est-ce que je peux combler avec du ciment de ragréage ?
Visiteurs non identifiés : 22
