Microfissures plafond neuf
Par arnyx
avatar - arnyx
Message(s) : 10
18/08/2012 à 22h38
18/08/2012 à 22h38
Bonjour/bonsoir, Il y a à peu près 6 mois, une entreprise a fait tomber une cloison chez moi (en plâtre). Il a fallu ensuite reboucher une partie du plafond, du mur, et du sol à l'endroit où se trouvait la cloison. Le plafond était initialement recouvert d'une sorte de toile de rénovation (quasiment invisible avant la démolition). Un peintre est venu refaire un enduit au plafond, qui est donc neuf, mais présente déjà des microfissures (voir photo). Le bâtiment date de la fin des année 60, et j'ai plusieurs indices qui indiquent (c'est leur rôle) que la cloison n'était pas porteuse (la démolition a montré que la cloison était en plâtre, un vieux plan qui indique que cette cloison n'aurait pas été là lors de la construction, et présence d'une poutre en béton, voir photo, qui doit reprendre des charges). Cela dit, je me demande si ces microfissures sont liées à un mauvais enduit, à une fragilisation du plancher du dessus, ou bien si elles sont tout à fait normales (même si ça m'embête car le plafond à 4 mois au plus). Je suis à l'écoute de vos avis éclairés et vous remercie par avance Tom
19/08/2012 à 05h58
19/08/2012 à 05h58
est ce que les micro fissures suivent une ligne qui fait la jonction entre le nouvel enduit et l'ancien enduit, dans ce cas on peut supposer une retrait du nouvel enduit du au séchage total (l'enduit met du temps pour sécher en profondeur
dans le cas ou les micro fissures apparaissent ailleurs, les travaux de démolition sont peut être les responsables (vibrations entre autre)
le fait de construire une cloison en dur soutient indirectement ce qui se trouve au dessus, les matériaux se donnent et subissent une légère flexion. ainsi, le plafond repose quand même sur la cloison, ce qui limite cette flexion.
si plus tard, on retire cette cloison, il est possible que le flexion continue une progression qui avait été bloquée
d'autre part vous expliquez qu'il y avait une toile de rénovation, celle ci devait déjà servir à cacher des micro fissures ce qui laisse supposer que le problème est déjà ancien
il ne vous reste qu'à faire pareil pour la partie rénovée
Par arnyx
avatar - arnyx
Message(s) : 10
22/08/2012 à 00h02
22/08/2012 à 00h02
Merci pour cette réponse rapide Kriske !
kriske a écrit :
est ce que les micro fissures suivent une ligne qui fait la jonction entre le nouvel enduit et l'ancien enduit, dans ce cas on peut supposer une retrait du nouvel enduit du au séchage total (l'enduit met du temps pour sécher en profondeur dans le cas ou les micro fissures apparaissent ailleurs, les travaux de démolition sont peut être les responsables (vibrations entre autre)
Pas vraiment. En fait dans le salon, il y a une microfissure qui fait quasiment toute la longueur de la pièce, à 1 m du mur porteur et 2 m de l'ancienne cloison en plâtre démolie. Côté cuisine, c'est assez aléatoire, mais plutôt dans le sens de la longueur également. Le plafond a été refait après la démolition, je pense donc que ces fissures ne sont pas dues aux vibrations. Le peintre s'y est repris à plusieurs fois pour faire le plafond car il n'était pas au même niveau dans les 2 pièces (peut-être 0,5 à 1 cm d'écart). Les microfissures n'apparaissent pas sur la zone de transition mais plus en périphérie. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait exactement et s'il y a une transition avec un ancien enduit...
kriske a écrit :
le fait de construire une cloison en dur soutient indirectement ce qui se trouve au dessus, les matériaux se donnent et subissent une légère flexion. ainsi, le plafond repose quand même sur la cloison, ce qui limite cette flexion. si plus tard, on retire cette cloison, il est possible que le flexion continue une progression qui avait été bloquée
Oui, et la nouvelle en placostyle risque de rien tenir du tout...
Possible oui... cette toile est aussi présente dans l'entrée et la SDB.
Je vais surveiller si il y aune évolution. Si l'enduit est bien sec et que ces fissures n'évoluent pas, je pense que je garderai comme ça... Faut juste que le plafond ne me tombe pas sur la tronche !!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
