ces deux pieces seront realisées en placo sur rails avec porte.
jusque la rien de bien folichon,mais le plafond est a 3,5 metres de haut.
1) du coup je me tate dans la realisation d'une mezzaninne a 2,1 m de haut, pour stockage de cartons et eventuellement comme espace couchage d'appoint.
deja se pose la question du dimensionnement desarmatures bois de la mezz' (bastaings de 63* 175?)
pour la fixation,je pensais faire 6 pieds dans le meme bois pour ne pas avoir a fixer les elements aux murs. (au pire 2 goujeons dans un mur pour empecher le tout de basculer)
et vaut il mieux realiser la mezz' avant le placo ou apres?
il vaut mieux réaliser la mezzanine avant (voir image)
les alcôves viendront se fixer à la mezzanine, mais elles ne pourront en aucun cas servir de support à la mezzanine
sauf si vous faite le mur de séparation avec du bois à la place des rails, cela se comportera comme un mur porteur
2) l'appartement est mal ventilé, isolé ou je ne sais pas mais il est tres humide (le papier peint se decolle en haut, les cartons pourrissent dans les armoires,le bas des murs exterieurs se delite)
je vais coller des plaques de doublage en 20 +10 pour isoler les espaces des bébés, ca craint?
vous avez beau dire que d'après le voisin la maison est saine, la description que vous en faite ne va pas dans ce sens
pour finir avec des infos generales,les murs exterieurs font 70cm d'epaisseur en pierre, niveau RDC sur caves en terre
la mezz' fera 3,6 m de long sur 1,70 mde large, 2 murs sur 3 sont porteurs
par contre l'ensemble est humide ( traces sur les murs au rdc, murs qui se delitent sur 1m depuis le sol, fissures sur les murs exterieurs....) de la moisissure apparait derriere les meubles,
il faut trouver l'origine de tout ceci , et d'abord résoudre ces différentes problèmes avant d'envisager autre chose
le papier peint tombe par le haut, le bas de certains murs part en poussiere.
donc une humidité généralisée ou un immeuble laissé vide de longues années
du coup l'interieur des murs est en vieux enduit a la chaux avec par ci par la des renovations au platre ou au ciment, je me pose la question si coller un doublage dessus ne serait pas une betise (l'enduit par en poussiere et coller les plaques ne servira a rien dans le temps) et que je ferais mieux de mettre un doublage sur rails. ?
dans les deux cas collage ou doublage, il y a intérêt à éliminer tout ce qui ne tient pas, cela fera sans doute découvrir l'origine des problèmes. le doublage vous fait perdre de la place, mais vous permet d'isoler correctement et de faire passer vos gaines sans avoir de saignées à faire
Visiteurs non identifiés : 16
