mezzanine en lamelé - page 2
Par siegfried
avatar - siegfried
Message(s) : 14
12/08/2009 à 16h05
12/08/2009 à 16h05
bonjour a tous, nouveau sur ce site je me permet de faire appel a vos connaissances pour une petite question.
j'ai une mezzanine chez moi faite en lamelé collé (2m/3), des solives de section 8 cm par 12 cm fixée sur des poutres porteuses de 12/24 et sur une portée de 3m et un entraxe de 50 cm, un plancher en agloméré ctbs de 19 mm. est ce assez solide pour y poser mon bureau de travail (je bosse chez moi)?
23/08/2009 à 06h09
23/08/2009 à 06h09
Attends!!!! tu n'as quand même pas mis des 120 x 80 en LC sur 5 m de portée avec 42 d'entraxe!!!!!
Déjà que sur 3 m avec ces solives et 48 d'entraxe t'étais limite et même super limite question flêche alors sur 5 m et 42 je te cause pas là (c'est plus de cinq fois la flêche admise.....quant à la sécurité à mi-portée j'en parle même pas!!!!!)
Pas besoin d'acheter un trampolling ce sera du gratuit, par contre la caméra pour VIDEOGAGS est nécessaire.......
Allez!!! dis-moi que j'ai mal lu et mal compris et que c'est 3 m de portée!!!!!
Par siegfried
avatar - siegfried
Message(s) : 14
23/08/2009 à 12h10
23/08/2009 à 12h10
tu as mal lu ;-) il y a deux poutres de 12 de large sur 24 de haut sur les portées de 5 m et entre ces poutres des solives de 8 par 12 sur des portées de 3m (2.85 exactement en fait)
ma question porte donc sur la poutre principale qui est posée d'un coté dans le mur de pierre et de l'autre dans le mur de briques.
Par siegfried
avatar - siegfried
Message(s) : 14
13/09/2009 à 22h26
13/09/2009 à 22h26
je up le sujet car j'ai décidé de poser sur le sol des dalles de contreplaqué de 1 cm d'epaisseur, est ce que cela va rigidifier le tout (faire comme si j'avais un sol de 29 mm donc) ou au contraire cela risque t il d'etre trop lourd
Visiteurs non identifiés : 13
