Mezzanine en IPE de 6m par 15... Un peu perdu.
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 14h57
13/01/2012 à 14h57
Bonjour à toutes et tous.
Je vous explique un peu mon cas. Ma femme et moi l’apprêtons à acheter une maison. Un ancien grenier à sel, en bourgogne. La pièce du bas est la même que la surface de l'étage, c'est à dire 15m par 6.
L'image jointe vous le montre, la pièce du bas est voutée, et ait environs 5m sous plafond.
Comme je suis assez curieux de nature, et graphiste, je me suis dis, allez , modélise ton intérieur.
Je suis designer à mon compte et ai besoin d'espace. L'ennui, c'est que je ne suis pas archi... J'officie plutôt dans le design objet. Bref, je cherche à faire une mezzanine qui recouvrirai tout mon rdv, pour par exemple y faire mon bureau , et mettre l'enorme bibliothèque que nous avons , etc. Je veux beaucoup d'espace Sourire (video projo , fan de jeux videos et de film inside huhu).
J'en viens donc à ma question pardonnez moi. Je n'ai aucune idée des normes adoptées par de telles structures. J'ai commencé ma modélisation de la pièce, vide, mais je ne sais par exemple pas de combien doivent être les espacements entre les IPE principales, et ceux des transversales...
Je me suis basé sur kkes trucs trouvés deja modélisés, mais ca me parait louche pour plein de choses. Notamment pour le parquet.
Il y a quelques temps il y a eu un message d'un gars qui avait entamé a peu prêt le même chantier, mais pour une mezzanine beaucoup plus petite.
Dans mon cas , je me demande s'il doit y avoir des piliers de soutient en plein centre de la pièce etc. Ce genre de choses quoi.
J'ai tenté de rechercher de la doc à ce propos , mais je suis tombé soit sur de l'ultra technique , soit je n'ai pas eu de réponse.
Je cherche juste avoir kkes explications du comment espacer tout ca.
Si vraiment la surface est trop grandes , j'ai évidemment d'autres idées. Je ne veux à priori pas de poteaux de soutient au milieu de la pièce, donc bon. Je pourrai adapter , p'tet sur une moitié de surface ou que sais je.
Voilà , merci de m'avoir lu.
ps: petite précision , je cherche à faire un truc esprit loft. Donc j'aimerais que les IPE , HE, ou encore UPE soient visibles. JE ne les encastres pas dans les murs volontairement Sourire
Message(s) : 18408
13/01/2012 à 15h27
13/01/2012 à 15h27
si tu aimes le style looft , pourquoi ne pas mettre 2 IPN acier ancrés dans le mur ,qui te permettrons de poser les bastaings pour exécuter ton plancher
il existe des poutres bois industrielles ,legeres et resistantes dont le nom m échappe ,il y a a peu pres 4 fabricants ,
tu marque poutrelle bois sur GOOGLE et tu devrais tomber dessus
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 15h30
13/01/2012 à 15h30
Ouais , je me suis posé la question. Pis en voyant les différents posts sur pasmal de forums , je me dis que j'ai eu un peu trop faim. Je ne vais couvrir qu'une partie de la pièce.
Bah j'aime bien le métal. J'ai déjà travaillé en deco avec de l'ipe, pour du mobilier un peu spécial, et ca tape sévèrement Sourire
Message(s) : 18408
13/01/2012 à 15h31
13/01/2012 à 15h31
RE
tout dépend du prix que tu veux mettre ,tu as aussi des armatures métalliques qui servent de coffrage et sur lequel tu coulles une dalle de béton
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 15h36
13/01/2012 à 15h36
J'ai un budget , là, pour le coup , assez conséquent. Sans être sans limite , je peux m'amuser un peu. Et je n'ai surtout que ca à faire dedans.
MAis bon , couvrir tout le rdc ne me semble finalement pas une bonne chose.
J'aurais voulu y mettre des plaques , alors pas forcément du verre, je sais pas , mais laisser passer le puis de lumiere que fourni l'escalier.
Mais bon, meme si je ne couvre pas tout l'étage, il me faut ses coef d'espacement. J'ai vu ici et la qu'un soft était sorti pour calculer tout ca , mais qu'il se révélait un peu trop hard à comprendre. Pis je suis tombé sur des sites super techniques ou je n'ai pas compris la moitié de ce qui s'est dit huhu.
Mais bon, sérieusement , si je dois m'y mettre je m'y mets. Mais comme je peux pas , clairement , dessiner sans connaitre les bases techniques , c'est difficile.
Des idées c'est pas ce qui manque , peut être casser le centre de la pièce avec une ouverture , une sorte de 2eme puis, ou un élement central pour quelque chose , télé, poil a bois , je sais pas.
Ce qui me manque ce sont les espacement entre les poutres.
13/01/2012 à 16h17
13/01/2012 à 16h17
avant tout il faut savoir sur vous acceptez de faire tomber la voute
5 m de plafond, c'est trop haut et cela demande énormément d'énergie en chauffage
faudrait savoir aussi entre quoi ces voutes sont montées
sinon je verrai bien la chose suivante :
voutes enlevées
poser des ipn à 2,60 par ex. (lignes bleue sur le schéma)
partant de là vous avez la possibilité de faire une mezzanine adossée à un mur
et garder l'autre partie libre
ou faire une mezzanine centrale, avec un espace de chaque côté
il faudra songé à customisé les poutres et faire un faux plafond en dessous de l'espace mezzanine
de toute manière, vous partez devant un gouffre énergétique avec un tel volume à chauffer
(enfin vu avec les moyens financiers)
j'oubliai, quel est l'écartement entre les poteaux qui pourrait soutenir les ipn
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 16h22
13/01/2012 à 16h22
Oui , le souci du chauffage , ça a fait peur à tout le monde. Et à nous aussi , un p'tit peu.
J'ai un ami qui distribue son chauffage rien qu'avec sa cheminée dans toute sa maison. La cheminée d'origine ne restera pas telle quel. J'y pense aussi.
Bon , c'est surtout un gouffre à questions. Effectivement, la pièce est énorme. D'ou ma volonté de couper la pièce en deux et ainsi d'en faire une meilleure distribution.
Le truc , c'est que la pierre de cette maison lui confère une très bonne isolation visiblement.Ils ont en plus refait l'entrée, les fenêtres , etc. Mais bon , c'est vrai aussi que le volume est énorme.
A voir , y a de toutes façon toujours une solultion Sourire
Mais pour les voutes , nan , je vois ce que vous voulez dire , mais c'est aussi ce qui fait le cachet de l'endroit...
13/01/2012 à 16h39
13/01/2012 à 16h39
re
de toute manière pour faire la mezzanine, il faudra enlever tout ou partie des voutes
suivant l'orientation des voutes cela risque de de pas être simple
si elles vont dans le sens longitudinal du bâtiment, il y a moyen de s'en sortir en retirant une ou deux voutes
si elles sont dans l'autre sens, il faut tout enlever
maintenant si chaque voute est bombée dans les 4 directions c'est mission impossible
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 17h04
13/01/2012 à 17h04
Mais pourquoi vouloir enlever les voutes? C'est juste un espace que je veux faire en mezzanine pour le moment.
Je comprends pas pourquoi les enlever...
13/01/2012 à 17h14
13/01/2012 à 17h14
sans doute j'ai mal compris la question
retour à la case départ
vous voulez construire la mezzanine dans l'espace compris des 5 m de hauteur soit 2x environ 2,50m
ce sont les figurines humaines qui m'ont mis dans l'erreur
on est sur la même longueur d'onde maintenant ?
Message(s) : 18408
13/01/2012 à 18h28
13/01/2012 à 18h28
rebonsoir
si je comprend bien en regardant ton dessin ,tu compte faire une armature métallique faites de poteaux apparents ,dans ce cas comme je l ai dit dans mon 1er post ,faire reposer sur ceux ci des IPN acier aux endroits déterminés pour faire ta mezzanine et mettre en place sur ceux ci des bastaings en 8x20 qui seront assez costaud pour supporter un plancher avec un espacement de 0.60 m
tu peux faire une mezzanine a droite et a gauche et relier l ensemble par une passerelle ,ce serait tres sympa ,car si tu veux donner de la lumiere ,je ne vois que de la glace specifique pour supporter le passage des personnes ,mon fils en a mis un peu pour éclairer la cage d escalier ,mais c est pas donneé
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 20h57
13/01/2012 à 20h57
Tout à fait , nous sommes ok Sourire
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 21h09
13/01/2012 à 21h09
Ouais , je sais que c'est pas donné. De toute façon , je suis entrain de rougher plusieurs possibilités. J'avais penser à une cuisine centrale aussi pour casser le rythme de la pièce , bon faut que j'étudie tout ca.
MErci pour l'espacement , j'avais vu 80 , moi , mais 60 ca me parait plus correct à vue de nez.
Tu sais , pour la lumière , j'avais pensé à pas mal de trucs. LE truc d'une mezzanine sur chaque coté, c'est cool, mais y a la pente de la voute. J'ai placé ces personnages aussi pour montrer que la hauteur "vitale" est assez éloignée d'elle. Après il y a le truc effectivement qui claquerait bien ,c 'est la passerelle entre les 2 corps.
Je vais quand même y penser.
Ou carrément , une plateforme coté fenêtre et une sorte de passerelle assez large qui traverserait toute la pièce.
On reçoit beaucoup chez nous , clients , potes , tout ca , et c'est vrai que pour le coup, on se fait plaisir aussi. Donc un espace aussi large est très interressant. Et j'aime bien ce délire mezzanine , passerelle, histoire de casser le rythme de la pièce.
Après , ya pas que les carreaux de verre , y a des revêtements métalliques troués , ce genre de trucs qui fait assez indus et qu'on aime bien ma femme et moi.
Bref tout un tas de possibilités.
J'ai vu , dans ce fameux post que le gars avait ouvert pour faire sa mezzanine , qu'il avait utilisé du IPE140, pour une surface de 5m au carré.
Je vais relativement basé sur le même délire , et quand viendra l'étude véritable , je modifierai. La , je veux avant toute chose voir a quoi va ressembler le tout. Je suis entrain d'apprendre un moteur de rendu d'intérieur , donc j'en profite aussi. Pis si ca peut etre relaitvement carré dès le depart , c'pas plus mal.
En primeur , mes premiers tests. J'essaierai de poster assez souvent ce que ca rend.
là , c'es tel quel. Zont mis un chiotte à l'entrée , je pense que je le ferai sauté. Et leur debut de mezzanine aussi. Pour partir de 0.
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
13/01/2012 à 23h51
13/01/2012 à 23h51
J'aurais une autre petite requête , je n'ai trouvé nulle par les schemas d'agencement des IPN entre eux. Je n'ai aucune idée de la façon dont les poutres s'imbriquent. Vous auriez ca ?
Merci , après je vous embête plus promis Sourire
14/01/2012 à 05h48
14/01/2012 à 05h48
une façon de faire
sinon, faire des corbeaux et poser l'ipn dedans
taper "charpente métallique" sur gogolle et vous verrez de nombreuses illustrations
Par MaloneXI
avatar - MaloneXI
Message(s) : 23
14/01/2012 à 12h29
14/01/2012 à 12h29
Merci beaucoup , effectivement , je n'avais p'tet pas tapé le bon terme de recherche...
Visiteurs non identifiés : 19
