meuble de bar
avatar - amerindien
Message(s) : 14
06/03/2013 à 17h58
06/03/2013 à 17h58
bonjour a tous,
voila, j'ai dans le projet de monter un bar entre ma cuisine et mon salon.
aucun probleme pour le bar en lui meme (élément bas), parcontre pour élément du haut T\'es sûr ?
mon plafond est en placo, quelle matériaux aurais-besoin?
l'élément du haut sera en placo lui aussi, comment le fixer au plafond pour qu'il supporte des bouteilles et verres?
merci pour vos idees... Top !
avatar - amerindien
Message(s) : 14
10/03/2013 à 20h59
10/03/2013 à 20h59
Triste personne peut me repondre?? Non
domage
10/03/2013 à 21h26
10/03/2013 à 21h26
le plafond est en quoi ?
avatar - amerindien
Message(s) : 14
10/03/2013 à 21h46
10/03/2013 à 21h46
merci de m'avoir répondu, le plafon est en placo
10/03/2013 à 21h51
10/03/2013 à 21h51
re
et vous voulez suspendre du poids à du placo ? c(était marqué (sorry)
ce placo tient comment au plafond ?
avatar - amerindien
Message(s) : 14
10/03/2013 à 22h00
10/03/2013 à 22h00
oui, je pense qu'il y a une solution, c'est pourquoi j'ai lancé ce post.
c'est une maison phenix, le placo est pris sur des rails en alu pris sur la charpente (metalique)
10/03/2013 à 22h16
10/03/2013 à 22h16
dans ce cas il faut aussi soit prendre appuis sur la charpente métallique (suspendre)
soit prolonger des suspensions déjà existantes
avatar - amerindien
Message(s) : 14
10/03/2013 à 22h32
10/03/2013 à 22h32
ok, mais bon , comment faire? quelle materiaux?
excuse moi mais jy connait vraiment rien...
avatar - amerindien
Message(s) : 14
10/03/2013 à 22h47
10/03/2013 à 22h47
bon ba je vais me debrouiller avec ca, merci a toi
avatar - amerindien
Message(s) : 14
10/03/2013 à 23h12
10/03/2013 à 23h12
ou si quelqu'un d'autre peut reprendre mon probleme? Honte merci
avatar - amerindien
Message(s) : 14
11/03/2013 à 11h18
11/03/2013 à 11h18
personne? Honte
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2013 à 17h26
11/03/2013 à 17h26
Il me semble que tu es bien pressé d'obtenir une réponse Tututut ! et avec ta façon de procéder tout ce que tu risque c'est de ne voir personne au portillon Non Non .
Ce forum fonctionne uniquement avec des volontaires qui méritent tout de même un peu de patience Oui Oui.
Ton problème, la première chose à faire pour pouvoir suspendre quoi que ce soit au plafond, c'est de le renforcer par le dessus, ensuite il faudra prévoir un panneau, des morceaux de rails ou autre qui seront fixés aux rails porteur existants, et sur lesquels tu pourras accrocher ton élément haut.
Précision : les rails sur lesquels sont fixés le placo ne sont pas en alu mais en acier électro zingué (galvanisé)
Si besoin d'autres infos .....reviens nous voir Top !
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
