mettre un poteau sous panne faitière
28/10/2013 à 13h24
28/10/2013 à 13h24
dans un garage, je veux monter une ossature bois pour rangement.
la première étape.
installer un poteau du sol à la panne faitière.
la panne fait 11 cm d'épaisseur.
quel dimension de poteau ? et comment le fixer à la panne?
pour le sol, je pensais utiliser une platine pour poteau.
sur le poteau seront fixés des madriers....
29/10/2013 à 18h54
29/10/2013 à 18h54
quelle serait la hauteur de ce poteau ?
quelles sont les dimensions de ce que vous appelez "madriers" ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2013 à 20h49
29/10/2013 à 20h49
hello .
Pièce de bois d'essence résineuse, de forte section (75 × 200 mm, ou 75 × 225 mm, ou 100 × 225 mm).
pas spécialement en résineux
30/10/2013 à 08h04
30/10/2013 à 08h04
la hauteur entre sol et panne est de 3.30.
les madriers que j'ai à dispo font 75 * 225
30/10/2013 à 11h24
30/10/2013 à 11h24
les mesures que vous indiquez correspondent à des grosses poutres, madriers, c'est encore plus gros
ceci est le plus petit des madriers, du 15x15 conviendrait très bien pour l'usage que vous voulez en faire
pour les fixations, il existe des connecteurs de bâtiment
30/10/2013 à 20h56
30/10/2013 à 20h56
merci de l'info.
en effet je comptais mettre du 15x15
concernant les connecteurs, je ne trouve que des sabots. ce qui du coup vu que la poutre est plus large que la panne, je ne pourrais mettre le sabot, non pas sur le dessous de la panne mais sur un des cotés de la pannes
et donc de glisser la poutre dans le sabot.
ca ne gene pas?
sinon vous pensiez à quel type de connecteur?
pour le sol, dois je forcement passer par une platine reglable (une partie fixée au sol, une autre fixée au bas de la poutre par des tirefonds, et l'ensemble vissée.
ou simplement par des équerres de part et d'autre de la poutre.
etant dans un garage, le pied de la poutre ne risque rien (pas d'eau)
30/10/2013 à 21h12
30/10/2013 à 21h12
la poutre ne fait que 7,5 cm de large sur 200/225 de haut
un sabot convient donc très bien pour y fixer la poutre
je vous rappelle au cas où vous l'ignoreriez que la résistance d'une poutre est calculée sur sa hauteur (une poutre ne se met pas à plat
31/10/2013 à 08h05
31/10/2013 à 08h05
euh on s'est mal compris je pense.
voici un petit schema.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 129
