mettre à niveau
Par bricolo17
avatar - bricolo17
Message(s) : 14
27/10/2009 à 08h10
27/10/2009 à 08h10
mon garage que je veux amènager en pièce supplémentaire est en contrebas du reste de la maison de 20 cm .je souhaiterais remettre à niveau afin d'éviter cette marche
je cherche une solution pour combler cette surface de 12 m2
soit avec du sable avec une béton dessus mais je n'aime pas trop la maçonnerie ,soit avec des lambourdes avec des dalles posées dessus j'hésite bcp sur cette réalisation qui peut m'aider?
27/10/2009 à 09h16
27/10/2009 à 09h16
Heuuuuu!!! des lambourdes ne suffiront pas, il te faut des solives.
Donne la portée de celles-ci (de mur à mur) et la longueur, épaisseur et nature des plaques on te calcule cela.
Par bricolo17
avatar - bricolo17
Message(s) : 14
27/10/2009 à 10h46
27/10/2009 à 10h46
la dimension de la pièce est de 3 x 4.2 m la hauteur a combler est 0.20 cm pour la nature des plaques je ne sais pas lesquelles choisir
merci
27/10/2009 à 13h51
27/10/2009 à 13h51
C'est dans un garage, alors soit de l'agglo CTBH de 22 mm soit de l'OSB 3 ou 4 de 18mm....
Surtout pas de l'agglo STANDARD ou de l'OSB 2.
Vois ce que tu trouves (nature, épaisseur et longueur)
A partir de là on pourra déterminer l'entraxe.
tes solives seront dans le sens des 3 m ou des 4.20 ??
L'entraxe connu , on voit pour la suite.....
J'ai surélevé mon plancher de chambre de 42 cm et ça ne bouge pas d'un poil....
Je te joindrais une photo
Par bricolo17
avatar - bricolo17
Message(s) : 14
10/11/2009 à 16h10
10/11/2009 à 16h10
Bonjour j'ai trouvé des plaques en OSB 3 en dimension 1690 x 634 x 18 ainsi que des bastaings en 63 x 175 x 3000
peuvent ils convenir et quelle entre axe faut 'il
doit on mettre de la laine de verre entre les bastaings
d'autre part j'ai lu que le carrelage sur l'OSB n'était pas très recommandé quel est votre avis
merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 135
