Méthodologie pour la vérification de la planéité
Par ECHOES00
avatar - ECHOES00
06/03/2023 à 16h55
06/03/2023 à 16h55
Je souhaiterais connaitre la méthode pour vérifier la planéité de mon ragréage avant la pose de mon stratifié (et si vous avez le DTU associé je suis preneur)
  • Est-ce que je dois juste faire glisser la règle de 2 mètres et vérifier que je n’ai pas d’espace de plus de 5mm entre le sol et la règle ?
  • Est-ce que je dois appuyer sur les extrémités de la règle ?
  • Est-ce qu’il faut faire autre chose ?
Car à un endroit (d’environ 1 ou 2 mètre carré) j’ai une montée, si je n’appuie pas sur les extrémités de la règle, je suis à peu près dans les clous (5-6 mm d’espace), en revanche si j’appuie sur une extrémité ça dépasse le centimètre
Et je n’ai pas envie que mon stratifié s’abime au bout d’un mois
Si vous avez un document technique je suis preneur
Vous allez peut-être me dire « Ponce la bosse ça sera plus simple » mais la peinture a été faite, les radiateurs posés, le reste de la maison et presque finis … du coup si je peux éviter la meuleuse avec le disque diamant et les nuages de poussières qui vont avec ça m’arrange (en plus si je m’y prend mal je vais juste décaler le problème)
Message(s) : 18408
06/03/2023 à 17h16
06/03/2023 à 17h16
bonsoir tu as si j ai  bien compris fait un ragréage et tu as une bosse de 5 m:m environ ,je regrette ,mais étant parquetteur  il faut que ce soit poncé ,c est trop
mais pas besoin de meuleuse ni gros matériel pour enlever une bosse de ragréage ,acheter tout simplement une pierre ponce et ça partira ,mettre un aspi a coté et c est bon ,en général on fait les peintures en dernier ,question de logique
Par ECHOES00
avatar - ECHOES00
07/03/2023 à 14h10
07/03/2023 à 14h10
Oui c'est à peu prêt cela, par contre impossible de la poncer à la main à mon grand regret, j'ai déjà essayer
Mais ma véritable question est comment vérifié la planéité du sol, est ce que je dois juste glisser la règle ou appuyer au exterminé
Quel est pour vous la tolérance si 5mm c'est trop ?
merci
Message(s) : 18408
07/03/2023 à 17h01
07/03/2023 à 17h01
re 2 m:m tu tends une ficelle a chaque extrémite dans les angles et tu regardes ou ça coince
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
