mesure agrandissement
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/04/2010 à 19h32
11/04/2010 à 19h32
bonjour je souhaite faire un agrandissement de ma maison mais mes mur ne son pas droit d origine et je ne sais pas comment me positionner par a port je vous joint un sheme ci joint merci
11/04/2010 à 21h08
11/04/2010 à 21h08
tendre un cordeau le long des 2 murs sur toute la longueur.
prendre comme repère l'angle formé pas les deux cordons, sans s'occuper des mesures.
votre maison prendra la forme rectangulaire ce qui facilitera la pose de la toiture.
Votre pièce aura d'un côté 2,9 et de l'autre 3,10 ce qui ne doit pas poser problème.
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/04/2010 à 21h56
11/04/2010 à 21h56
merci de m avoir repondu mais en faites le probleme c est quand je mettrais ma toiture vu que il y a un coter qui est plus large ma derniere rangee de tuile coter pignon ne sera pas pareille partout je serais obliger les couper
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
11/04/2010 à 22h24
11/04/2010 à 22h24
slt merci de m avoir repondu je remet un plan peut tu me dire si c est comme ca que l on fait merci
12/04/2010 à 05h18
12/04/2010 à 05h18
L'angle du cordeau vert doit venir à l'endroit du coin noir (angle formé par les tirets)
La toiture doit normalement descendre et recouvrir l'ensemble des pièces. Il n'y a dans ce cas pas de raison de couper les tuiles.
Si j'ai tout compris.
A moins que la pièce à construire (garage si j'ai bien compris) et la pièce voisine ne soit une toiture plate.
Un fichier . png est obtenu avec quel programme ?
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 12h47
12/04/2010 à 12h47
merci de m avoir repondu le fichier png je l ai fais avec paint j ai dessiner moi meme mais en faite le mur d origine qui n est pas droit c est un mur de 4m en facade et en faite mon versant de toiture s appliquera dessus mais en faites vu quil n est pas droit ce mur je risque de rencontrer un probleme avec ma derniere ranger de tuiles vu que ce n est pas droit du coter gauche les tuiles toucherons le mur et plus j irais droit plus elles s ecarteron du mur
12/04/2010 à 12h55
12/04/2010 à 12h55
Désolé, vous savez que quoi vous parlez, mais moi, je n'ai rien compris au problème.
Normalement vous allez prolonger les chevrons en partant de la toiture existante jusque sur le nouveau bâtiment
Le lattage va repartir droit et il ne doit pas y avoir de tuiles à couper.
Ou alors quelque chose m'échappe
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
12/04/2010 à 13h09
12/04/2010 à 13h09
je vous remet un plan de coter
12/04/2010 à 13h28
12/04/2010 à 13h28
Ainsi c'est plus clair
Effectivement, il vous faudra recouper les tuiles venant contre le mur.
Partir de niveau avec la rive de la toiture existante et remonter
Arrivé en haut, vous devrez mettre un solin contre le mur et la jupe du solin reposera sur les tuiles.
Faire un joint silicone au dessus du solin entre le mur et lui.
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/479461
Je n'avais pas pensé que vous faisiez un appentis.
Visiteurs non identifiés : 128
