Mes murs de cave son abimé !!
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
05/05/2014 à 09h37
05/05/2014 à 09h37
Bonjour amis bricoleurs,
J'habite en Alsace et ma maison des années 60 que je vient d’acquérir souffre du bâti Ca tourne pas rond là-dedans
Plus précisément, j'ai mes murs de cave qui sont abîmer par endroit et s’effrite. On peut apercevoir que la couche d'enduit a sauté et que le mur en béton montre son gravier.
Se sont des murs semi-enterrer, il ne doit pas y avoir de drain a l'extérieur le long des murs, il y une dalle de 70 cm de largeur qui cour presque tout le long de la périphérie de la maison mais qui n'est pas solidaire des murs, elle sert probablement à dégagé les eaux de pluie loin de la façade.
Les partis abîme se situe en général entre 60cm et 1m80 soit au milieu des murs.
Je vais entreprendre de petit travaux d'entretient le long de la façade pour réparé la dalle et empêché l'eau de se faufilé entre le mur et la dalle. Et ajouté une petite ventilation naturel afin de réduire l'humidité du sous-sol.
Pour l'intérieur je ne sais pas comment m'y prendre, c'est pourquoi je cherche des conseils sur les bonnes mesure à prendre afin de lissé les murs et avoir en environnement sain, voir pourquoi pas carreler les sols et les murs dans un futur encore incertain.
Merci pour vos conseil. Top !
06/05/2014 à 07h45
06/05/2014 à 07h45
et si vous nous montriez quelques photos de l'intérieur
de l'extérieur
des joints entre les carrelages
des joints entre le mur et les carrelages
ont y verrait un peu plus clair
avatar - Cpt Flam67
Message(s) : 15
06/05/2014 à 14h55
06/05/2014 à 14h55
Je fait des photos je les mettrais se soir en ligne
Visiteurs non identifiés : 18
