Mes joints de carrelage ne sont pas uniformes, pourquoi ?
avatar - laetitia-lml
Message(s) : 5
21/04/2013 à 21h47
21/04/2013 à 21h47
Bonjour à tous, En fait nous venons de faire carreler notre rez de chaussée (environ 70 m ²), la maison date de 1933 et nous avons donc enlever les vieux carrelage, vider le sable à la pelle etc... Ensuite l'entrepreneur à fait couler la chape mais nous n'avions pas de place pour une isolation et donc nous avons eu une chape lissé armée (Entre 7 et 10 cm d'épaisseur),. après 2 jours, il à carreler et 2 jour plus tard il coulait les joints Mouais... Très vite je me suis aperçue que mes joints était gris foncé et gris clair par endroit mais l'entrepreneur m'a dit qu'il fallait du temps pour que les joints sèchent. J'ai donc attendu une semaine et demi avant de nettoyer à l'eau claire mon carrelage qui avait l'air d'être tout sec les joints était même un peu blanchit mais après le nettoyage et sans avoir mis trop d'eau je retrouve mes joint qui ne sont pas de couleur uniforme à nouveau Non Est ce normal? Y a t-il une solution? Ps: J'ai joint deux photos ça sera plus simple à comprendre. Merci à vous de m'éclairer car cela m'inquiète vraiment beaucoup ...
amicalement laetitia
21/04/2013 à 21h55
21/04/2013 à 21h55
on considère généralement qu'un mortier ou un béton atteint la fin de sa carbonatation après 28 jours
il faut patienter que l'humidité de la chape d'une part, du mortier colle d'autre part et enfin le joint puisse sécher à fond
Message(s) : 5
21/04/2013 à 22h16
21/04/2013 à 22h16
Merci à vous pour votre réponse, certains disent qu'ils faut attendre simplement 24 à 48h pour que les joints sèchent mais je me rends compte que c'est bien plus long que cela... Est ce que je peux tout de même continuer à le nettoyer à l'eau? Parce que les meuble reviennent samedi Mouais... On doit encore terminer quelque petite chose avant comme plafonner un peu certains mur, poncer d'autre mur etc donc il faudra que je nettoie... On m'a conseiller une tasse de vinaigre dans 10 l d'eau pour récupérer mon carrelage?
Message(s) : 18408
22/04/2013 à 08h28
22/04/2013 à 08h28
nous avons donné une réponse similaire il y a une semaine ,24 48 h ,c est valable sur une chape ancienne et seche car le carre;lage est colle
la c est différent kriske a tres bien résumé le problème ,car votre carrelage lui a été poser sur une chape humide ,donc pose carrelage scellé
il faut attendre
pourquoi récupérer votre carrelage qu a t il ,s il y a des traces de laitence autour nettoyer au chiffon sec le carrelage ,éviter de remouiller les joints car ils ont de nouveau salir le carrelage
et si vous avez des travaux a faire recouvrir le carrelage avec de la bache PVC et carton
Message(s) : 5
26/05/2013 à 19h49
26/05/2013 à 19h49
Re bonjour, Voila il y a maintenant un mois que j'ai posté ce sujet et le problème est toujours le même Mouais... Mes joints qui devraient être gris clair, sont parfois noir, parfois blanc c'est vraiment pas joli... Jusqu'à présent j'ai nettoyer joint et carrelage uniquement avec du vinaigre et eau, mais peu être que je pourrais essayer javel? Acide chlorhydrique? Qu'en pensez-Vous?
26/05/2013 à 20h11
26/05/2013 à 20h11
oubliez l'histoire du vinaigre, de l'acide et de n'importe quoi d'autres vous allez faire pire que bien
le javel ne sert à rien non plus
il faut vous retourner vers votre carreleur dans un premier temps et lui poser des questions
surtout ne parlez pas de ce que vous avez fait, juste des rinçage à l'eau aucun produit même pas du détergent, sinon il dire que c'est à cause de cela
pourquoi cela fait cela je ne peu pas le dire, mélange de deux coloris accidentellement, un fond humide qui fait que cela ne sèche pas, sont des pistes mais pas des certitudes
bonne chance et désolé de ne pouvoir être plus utile
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
27/05/2013 à 16h25
27/05/2013 à 16h25
Je me joins à ma femme et je rappelle l'histoire avec certain élément nouveau :
Voilà j'ai une maison non-mitoyenne qui date de 1933 avec un rez-de chaussée de 70 m² qui repose sur des caves de 2 m de haut, caves qui couvrent toutes la superficie de la maison. On vient de faire des travaux, on a enlevé le vieux carrelage et plancher et on a sur les ourdit de l'époque fait une chape de 7, 8 cm par endroit et de 10, 12 cm ailleurs. L'entrepreneur n'a pas fait mettre d'isolation car il y avait les caves en dessous donc pas besoin a-t-il dit. Le carrelage 60x60 est superbe et est posé depuis 1 mois et demi, avec des joints de 2 mm qui ont été fait avec le même mélange. Voilà que 1 mois et demi après, alors qu'on a fait des joints couleurs ciment, ils sont très très clair par endroit (blanc cassé presque) et noir pour certain (quelque un). Certain on même plusieurs teinte sur un même joints. On ne s'est pas trop tracassé au début puisqu'il fallait que la chape sèche, puis c'était au tour du voile de ciment la faute. Maintenant on a lavé plusieurs fois, avec de l'eau, avec du vinaigre, certain à la brosse...rien à faire. Certain deviennent même noir, un peu comme s'il s'imprégnait de l'eau qu'on n'y mettait et ne séchait plus. On se tracasse beaucoup, l'entrepreneur va venir voir jeudi soir. Sur internet je suis interpellé par l'histoire de remontées capillaire et je commence à me demandé si ce n'est pas les 70, 80, 90% d'humidité de mes caves...très bien pour le vin mais à par ça...
Donc si c'était ça, pourrait-on imaginer isolé de façon simple, peu couteuse et facile les plafonds des caves? avec une sorte de film plastique comme les pare-vapeurs?
Avez-vous déjà eu ce cas, qu'elle est votre avis?
27/05/2013 à 17h28
27/05/2013 à 17h28
attendons toujours l'avis de l'homme de l'art
l'isolation, c'était avant de mettre la chape qu'il aurait fallu le faire,
maintenant, à par tout démonter s'il s'agit bien de remontées d'eau, je ne vois pas trop comment régler votre problème
ma réponse n'est certes pas celle que vous espériez, je l'en doute
si ne n'est pas le joint proprement dit qui fait défaut, je ne vois rien d'autre
prenez un papier wc fin, déposer le sur le joint bien à plat et regarder le lendemain ou le surlendemain s'il c'est rétracté là où il posait sur le joint
ou un truc de teinturier (c'était mon métier), cela va vous faire marrer probablement, mais essayez avant de rire
mettez vous à 4 pattes à un endroit où vous considérez que l'enduit est sec, collez votre nez au sol et respirer
faire pareil là où vous soupçonnez que c'est humide et constatez la différence d'humidité ressentie
c'ets ainsi qu'un teinturier procède pour vérifier le conditionnement de l'échantillon prélevé en cours de teinture pour voir la nuance définitive; il respire son échantillon et ensuite soit il continue à le sécher s'il est encore humide, soit il le conditionne rapidement dans de la vapeur s'il est trop sec
les colorants, virent très fort en fonction de la température et du degré d'humidité, je n'ai que 44 ans de teinture derrière moi
Visiteurs non identifiés : 16
