Mes debuts en maconnerie
Par zetandnou
avatar - zetandnou
Message(s) : 6
02/11/2010 à 17h26
02/11/2010 à 17h26
Bonjour à toutes et à tous, je suis à la recherche de conseils en "maconnerie" ... 1 ere chose, je dois "monter" des murs en parpaings de 10 cm sur une hauteur de +ou- 2m80 .... Pouvez vous me donner les dimensions de la fondation necessaire ??? Merci 2 eme chose, ce mur de parpaing de 10cm sera en "croisement" avec un mur de parpaing de 20cm ... Pouvez vous m'expliquer comment je dois faire pour "passer" le ferraillage verticale dans les angles des murs ??? Merci 3 eme chose, je dois effectuer une "jonction" entre un mur existant en brique et du parpaing de 10cm ... Est ce quelqu'un aurait une solution a me proposer ??? Merci d'avance
02/11/2010 à 17h50
02/11/2010 à 17h50
ces murs de 10 cm sont destinés à quoi ?
des cloisons ou quoi d'autre.
qu'entendez vous par croisement ?
point 3 il faut utiliser des fers prévus pour cet usage, on fore un trou dans le mur de brique, on ajoute ce fer de maçon et on pose le mortier puis le parpaing suivant
faire cela à chaque rangée de parpaings
Visiteurs non identifiés : 18
