mélange chaux aerienne + tuf volcanique
Par Tomé
avatar - Tomé
03/12/2014 à 14h32
03/12/2014 à 14h32
Bonjour, Je souhaiterais couler dans des coffrages, des blocs pour faire des marches en extérieur dans un département avec des hivers très rudes. Pour l'instant je dispose d'une très grande quantité de tuf volcanique (photo) que je voudrais piler et mon idée est de le mélanger à de la chaux aérienne pour faire un genre de béton romain et ensuite de les laisser sécher tout l'hiver à l'abri et à bonne température avant de les poser au printemps. j'ai aussi récupéré du grillage à enduit que je compte mettre au milieu de chaque marche. Mais étant assez amateur j'ai besoin de conseils avisés pour mener cette opération à bien. Déjà quelles sont les proportions chaux/tuff/eau adéquats? Est-ce que je peux me passer de sable ? On m'a donné plein de conseils divers de choses à mélanger soit pour la dureté, soit pour réduire le temps de séchage: chaux hydraulique, ciment pron, pierre ponce en poudre, poudre de marbre... bref je suis un peu confus.... je suis ouvert à tout commentaire merci
03/12/2014 à 14h43
03/12/2014 à 14h43
je trouve que c'est une idée curieuse de vouloir faire des marches extérieures avec des matériaux tendres, donc sujet à l'usure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuf_volcanique
Par Tomé
avatar - Tomé
03/12/2014 à 17h49
03/12/2014 à 17h49
Alors déjà j'ai une quantité énorme de tuf gratuit et j'aime la teinte. Et aussi le béton romain a base de chaux aérienne (pour peu qu'on la laisse sécher suffisamment longtemps) et de tuf - qui a des propriétés pouzzolaniques - était très utilisé a l’époque et certains ouvrages résistent depuis 2000 ans , on peut pas en dire autant pour du béton classique. Des carottages dedans on même permis de voir qu'au cœur la chaux y était encore vivante, d'où mon envie d'utiliser de la chaux éteinte/aérienne. Je n'ai pas vraiment de doute sur la solidité... si c'est bien dosé et bien fait, et c'est là ou je manque d'infos. D'ailleurs pour ajouter de l'huile sur le feu, on vient juste de me dire que effectivement mon tuf pouvait remplacer du sable calcaire mais qu'il fallait quand même ajouter du sable siliceux... mais je connais toujours pas les proportions idéales... Une citation parmi tant d'autres: "Selon la tradition, les Grecs - aux alentours du IVème siècle avant J.C. - découvrirent que certaines terres d'origine volcanique, mélangées à la chaux éteinte, formaient des mortiers qui pouvaient durcir même dans des conditions de forte humidité et aller jusqu'à résister à l'eau. Les Romains apportèrent leur pierre à l'édifice, en découvrant que les tufs napolitains, près de Pouzzoles, provoquaient une réaction hydraulique très efficace et appelèrent "Pouzzolane" le mortier composé de ce matériau."
03/12/2014 à 18h42
03/12/2014 à 18h42
vous avez parfaitement raison, pour des oeuvres architecturales
pour des marches d'escaliers je suis plus sceptique
maintenant conernant les quantités, je parlerais en volume c'est plus simple
je crois que les règles d'application pour le béton peuvent être rapportées ici aussi
le sable siliceux devrait correspondre au sable de rivière (bien que les vrais sables siliceux utiisés en verrerie proviennent de certaines carrières
suivant la taille des granulats que vous allez écraser
je dirais : 3 volumes de granulats, 1,5 volume de sable de rivière et 1,5 volume de chaux
pour augmenter la cohésion et durcir l'ensemble tout en le rendant plus aisé à mettre en place et à l'hydrofuger,, une dose d'imperméabilisant ou du sikalatex
cette dernière ajoute est facultative, c'est comme vous le sentez
si vos granulats sont très fins vous pouvez réduire le sable en conséquence
c'est ce que je ferais pour commencer, je n'ai jamais fait ce type de béton, je dois bien le reconnaître (par contre l'autre j'en ai quelque tonnes à mon actif)
Par Tomé
avatar - Tomé
04/12/2014 à 13h25
04/12/2014 à 13h25
Merci... Je vais faire quelques essais avec divers mélanges et voir ce que ça donne... pour essayer de faire quelque chose de solide et avec un joli rendu...
04/12/2014 à 15h36
04/12/2014 à 15h36
pour testé la solidité par ex, il faut attendre minimum 28 jours
Visiteurs non identifiés : 137
