Matériaux pour mur de soutènement
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
03/12/2008 à 10h32
03/12/2008 à 10h32
Nous devons réaliser un mur de soutènement de 4 m de longueur sur 2,5 m de hauteur afin de soutenir un remblai de terre.
Quels matériaux pouvez-vous nous suggérer ? Parpaings (mais risque de "ventre"), betomur ou autre ? Mais surtout, quelles précautions à prendre dans la construction pour une telle hauteur ?
Merci.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
03/12/2008 à 21h28
03/12/2008 à 21h28
bsr je ne suis pas macon mais si vous avez de la terre jusqu'en haut de votre mur donc une grosse poussée je partirait sur un mur beton de 20cm d'epais de ferailler au maxi cdlt
04/12/2008 à 01h54
04/12/2008 à 01h54
Un mur de soutènement ne se fait pas à la légère.
Pour 2,50 m de hauteur, parpaings ordinaire à proscrire.
Le mieux : tout béton.
Accessoirement : semelle béton et mur armé en parpaings à bancher.
Pour le dimensionnement dur mur et de la semelle, donner les renseignements suivants :
- différence de niveau entre terrain amont et aval.
- Utilisation du terrain amont ? (jardin, route, présence de constructions, etc..)
- Nature du terrain
- Situation géographique (pour le hors gel)
- en limite de propriété ? si oui, de quel coté es-tu situé ? (amont, aval)
- Pente du terrain amont mesuré perpendiculairement au mur ?
- croquis en plan du mur ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
