Dans le cadre d’une isolation phonique pour reboucher ce genre d’ouvertures dans du placo (voir photo), vous pensez qu’il serait mieux d’utiliser du MAP ou du Sika 11FC ? Il est sûr qu’avec le Sika la réalisation sera plus simple et plus rapide mais bon…
Merci d’avance pour votre aide !
IMG/jpg/1661776480.jpgbonjour
vu le peu de produit qu'il vous faut,un enduit de rebouchage suffira,map ira bien aussi s'il vous en reste.
Ok merci. Après coup,je me posais la question d'un renfort arrière au centre sur lequel visser le "carré" mais bon il s’appuie sur l'isolant qui le maintient tout de même. Qu'en pensez-vous ?
Si la paroi ne subit aucun effort, et si vous arrivez à un collage tel que l'aspect soit plan, pour moi il n'y a pas besoin de renfort à l'arrière.
Pour ce qui est du produit, en terme de longévité, je sens plus le map, à condition d'en avoir sous la main comme le dit Rando.
Merci pour votre réponse. Oui j'ai du MAP sous la main et je vais étudier la chose pour le renfort mais je ne pense pas accrocher quoi que ce soit sur cette partie. Je mettrais peut-être des bandes à joins puisque j'en ai aussi sous la main...
Les bandes à joint: du grand art! Je ne suis pas maçon pour deux sous, mais j'ai observé des compagnons traiter les bandes à joint sur des chantiers où j'intervenais ..... Y a du coup de main dans l'air! Bon courage! (celà dit, bien fait, c'est top)
moi je vous déconseille les bandes a joints car inévitablement cela fera des bosses!!!
C'est tout à fait ce que je voulais dire! Un de mes collègues très bricoleur a essayé après avoir discuté avec les mecs sur un chantier, il n'a jamais réussi à éviter les bosses ....
Visiteurs non identifiés : 16
