Manque d’isolation à l’air
Par MAXEL
avatar - MAXEL
Message(s) : 8
05/02/2012 à 10h37
05/02/2012 à 10h37
les températures actuelles poussent à traquer les déperditions de chaleur. je viens de m'apercevoir que la maison n'a pas été isoler à l'air. le 1er étage est en sous-pente, il y a des trappes de visites dans les différentes pièces de l'étage. je me suis aperçue en ouvrant ces trappes, qu'il y avait uniquement de la laine de verre et pas de film d'étanchéité à l'air. Est-ce que je perds beaucoup de chaleur par les murs ou est-ce que ce n'est pas grave? Si oui, comment faire pour améliorer l'étanchéité? je précise que je suis novice dans le bricolage.
05/02/2012 à 14h27
05/02/2012 à 14h27
Ta laine de verre doit normalement être collée sur un papier "pare-vapeur". Soulève délicatement un coin...
Par MAXEL
avatar - MAXEL
Message(s) : 8
05/02/2012 à 14h33
05/02/2012 à 14h33
non justement la laine de verre se décolle tout seul et je vois les tuiles directement en dessous.
05/02/2012 à 16h20
05/02/2012 à 16h20
Suite...
Alors là j'ai de la peine à comprendre.
Une photo ou deux, s'il te plait ?
06/02/2012 à 06h02
06/02/2012 à 06h02
qu'entendez vous exactement par isolation à l'air
on peut isoler de l'humidité une toiture en mettant une sous toiture
on peut isoler du froid ou du chaud en mettant un isolant soit par l'intérieur soit par l'extérieur
on peut isoler du bruit de la même manière
maintenant on peut isoler des courants d'air avec des cordons de mousse aux fenêtres et aux portes
à quoi se rapporte votre question
en isolant du froid ou du chaud, on limite par la même occasion les courants d'air en toiture, est ce de cela dont vous parlez ?
Visiteurs non identifiés : 10
