Maison XIX - sol à refaire - page 2
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
02/12/2009 à 14h54
02/12/2009 à 14h54
Je pense m'etre trompé de section donc je reposte mon message ici (désolé Honte)
(Edit modo : aucun souci, c'est arrangé) Oui
"Bonjour,
J'ai acquis une maison datant du début XIXeme et lors de cette acquisition je n'avais pas vu que le sol n'était pas droit ...
Je n'ai pas de notion de bricolage et je voudrais poser du parquet stratifié cependant pour cela il faudrait que mon sol soit plan et il ne l'ai pas du tout vu que pour une pièce de 10m² de surface la différence de niveau peut atteindre 12-14 cm ...
J'ai enlevé le lino qui recouvrait le sol, en dessous il y avait des plaque d'agglo de 19 que j'ai enlevé aussi. Dessous se trouve un planché avec de grande planche.
Que feriez vous pour remettre le sol a niveau pour ensuite poser du parquet stratifié?
Pour ma part, dans une première pièce, j'ai visé des cales en bois que j'ai récupéré ici et la au vieux planché, sur lesquelles j'ai vissé mes plaque d'agglo. J'ai fait un léger dénivelé afin que ma pièce ne soit pas trop surélevée.
Pensez vous que cette méthode convient ou avez vous des choses a me suggérer (et biensur a moindre cout si c'est possible car j'ai déjà un beau crédit a rembourser).
Merci de m'avoir lu et j'espère avoir des réponses qui me feront avancer "
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
11/12/2009 à 22h02
11/12/2009 à 22h02
Quand je parle de chape je parle de ca par exemple :
http://www.agresta.fr/accueil/activites/batiment.html
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
21/04/2010 à 15h04
21/04/2010 à 15h04
Je reviens vers vous pour vous dire ce que j'ai décidé et commencé a faire ...
On a donc décidé de démolir tout les murs en placo a l'etage, d'enlever les planche d'aglgo, de faire sauter le vieux plancher pour retomber sur les grosses poutre en chene.
On va ensuite caler sur ces poutres a l'aide de tasseaux pour reposer de l'agglo et enfin un paquet flottant.
On a enlevé le faux plafond entre l'etage et le grenier et il se trouve qu'il y a eu un degat a un moment donné avec la toiture et cela a provoqué beaucoup d'humidité et des poutres ont commencé a moisir (heureusement rien de trop grave).
Du coup j'aimerais traité mes poutre du grenier contre l'humidité, avez vous un conseil, un produit vers lequel m'orienter?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 15h40
21/04/2010 à 15h40
passe juste une lazure
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
21/04/2010 à 16h34
21/04/2010 à 16h34
Je ponce et j'applique la lasure contre l'humidité? Rien d'autre a faire ou bien dois je appliquer un autre produit avant ou après la lasure?
22/04/2010 à 05h11
22/04/2010 à 05h11
Deux précautions valant mieux qu'une, une couche avant la lazure d'un fongicide/insecticide ne peut pas nuire.
Ainsi on à la conscience tranquille de ce côté là.
Il vaut mieux souvent tout casser pour repartir sur de bonnes bases.
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
23/04/2010 à 10h14
23/04/2010 à 10h14
Autre question tant que j'y suis Sourire
J'ai des mur en torchis qui s'effritent et des mur avec des ptites pierres. Je comptais mettre de la laine de verre et poser du placo car les ancien proprio eux ont directement collé le placo sur le mur ...
Ma solution est elle adapté meme si je perd quelque centimetres? Est ce que je dois enduire le mur d'un produit?
Merci Sourire
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
23/04/2010 à 14h47
23/04/2010 à 14h47
http://img704.imageshack.us/img704/9588/p4220731.jpg
Voila en image la pièce que je retape, on voit bien la bosse sur le coté gauche ...
C'est sur ces mur que le placo est actuellement collé, je ne sais pas si il faut que je le decolle ou bien si je le laisse et me fais des murs plus droit en vissant des rails au sol.
Et en dessous quelques images des poutres a traiter ...
http://img14.imageshack.us/img14/3982/p4220724.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/224/p4220721.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/2678/p4220722.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/83/p4220725.jpg
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
04/05/2010 à 15h16
04/05/2010 à 15h16
Bon sans votre aide pour les murs j'ai décidé que je mettrais un rail et des placos.
Aprés avoir enlevé l'ancien planché (et avoir cassé la majorité des planches, planché de 200 en chene de 4cm d'epaisseur), on remarque que la majorité des poutres porteuses sont bonnes sauf 2 ...
En effet, 2 sont bouffées à une extremité (on arrive meme a faire un trou et voir le salon pour l'une d'entre elle ...)
Voila les photos :
une photo de l'ensemble
http://img684.imageshack.us/img684/9986/imag0257s.jpg
une photo de l'une des poutres attaquées (pour celle la notre solution est de visser un madrier sur de la poutre bouffée à l'autre bout de poutre qui est bien porté par le mur)
http://img576.imageshack.us/img576/5981/imag0258.jpg
et voila les photos de la poutre qui nous pose le plus de probleme ... Elle repose sur une poutre decoupé et est elle meme decoupé a son extrémité (j'ai essayé de faire un dessin sur la photo pour mieux expliquer) dc pour reparer ca on pense mettre un etais sous l'endroit ou se rejoignent les 2 poutres.
http://img210.imageshack.us/img210/6353/imag0261ex.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/9632/imag0265l.jpg
Que pensez vous de notre facon de remédier aux problemes. Avez vous une autre vision de la facon de les résoudre.
04/05/2010 à 17h42
04/05/2010 à 17h42
Une réponse à vos problèmes est assez difficile vue de l'extérieur.
pour la poutre qui vous pose problème il devrait être possible si vous avez un accès en dessous, de poser un bois de bonne section en le fixant aux deux bois qui se trouvent à gauche et à droite;
Utilisez de plaques de fixation à trous multiples.
pour le produit, j'ai déjà répondu
pour les murs, tout dépend de la destination du local, si vous voulez isoler vous avez la solution que vous proposez à savoir :
enlever ce qui existe poser une armature, dans l'armature un isolant puis une plaque de placo
si vous n'êtes pris par la place et qu'il n'y a pas d'humidité, vous pouvez faire la même chose sans enlever ce qui existe. Vous augmentez un peu votre isolation
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
10/05/2010 à 10h38
10/05/2010 à 10h38
Ok merci Kchriske.
Je suis actuellement en train de caler directement sur mes poutres. Ca avance doucement mais surement.
Que préconisez vous habituellement, de croiser le long des poutres ( ce que je fait actuellement) ou alors de croiser les cales avec les poutres?
De plus existe il un produit (du genre mousse) qui se pose lors que l'on cale pour eviter les grincements qui pourraient apparaitre au fur du temps?
10/05/2010 à 10h43
10/05/2010 à 10h43
je ne comprends pas bien la question
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
10/05/2010 à 16h13
10/05/2010 à 16h13
Oups je voulais dire que faut il faire normalement lorsque l'on cale sur des poutres afin de rattraper le niveau?
Faut il caler le long des poutres ou alors faut il croiser le calage avec les poutres?
10/05/2010 à 16h22
10/05/2010 à 16h22
Si c'est ainsi, transversalement
Si c'est ainsi
longitudinalement vous voyez un exemple d'un bois blanc rajouté pour rattraper le niveau
Visiteurs non identifiés : 11
