Maison sans fondations et decaissement
avatar - killernono
Message(s) : 55
03/02/2008 à 22h43
03/02/2008 à 22h43
Peut on decaisser dans une maison sans fondation (il parait que oui)
et comment faire çà ?
Sous sol total de 35 m² à decaisser de 30cm !
avatar - killernono
Message(s) : 55
06/02/2008 à 11h45
06/02/2008 à 11h45
Personne pour m'eclairer ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
06/02/2008 à 18h42
06/02/2008 à 18h42
j'ai un peu de difficulté à saisir le sens de la question(stephanie de monaco! lol!)
Que veux tu faire exactement : creuser un sous sol pas assez profond ?
Creuser prés d'une fondation existante est déjà parfois risqué: risque de glissement, fissures mais bon tout dépend de l'importance et de la distance à laquelle tu creuses, si c'est avec des gros engins ou pas.
Pour ce type de sujet, il est à mon humble avis interessant de consulter au moins 3 professionnels connus avant de s'aventurer
Voilà c'est tout ce que je peux t'en dire et pour sur celà ne va pas aider beaucoup
Bon courage
avatar - killernono
Message(s) : 55
06/02/2008 à 20h55
06/02/2008 à 20h55
Je souhaite décaisser un sous-sol pas assez profond !
Maison en pierres sans fondations !
encore merci
Message(s) : 574
06/02/2008 à 22h10
06/02/2008 à 22h10
OK ,
en fait il faut voir sur place (Non je n'ai pas dit tu m'invites ! ) , la construction (étage ou pas ?), la nature du terrain (pierre, terre, sable ? )et il parait difficile de donner un avis à distance donc je pense qu'il serait interessant de consulter au moins 3 professionnels connus dans la région avant de s'aventurer ou au minimum de voir si des voisins ont été confrontés au même probléme et comment ils l'ont résolu.
En général, il est plus prudent de renforcer avant de creuser quitte à perdre un peu de place
bonne soirée
avatar - killernono
Message(s) : 55
07/02/2008 à 07h37
07/02/2008 à 07h37
Oki !
Mais dans l'absolue tu renforcerai comment ?
Terrain en pierre ! RDC+comble amenagés(1 chambre) ! Maison de 40 m² habitable
Message(s) : 574
07/02/2008 à 22h27
07/02/2008 à 22h27
les renforts pourrait être des linteaux ou coffrage en béton armé mais là encore impossible de se prononcer sur un forum, c'est trop sérieux, c'est ta construction qui en dépend, rien ne peu être fait à la légère.
je redit la même chose: je pense qu'il serait interessant de consulter au moins 3 professionnels connus dans la région avant de s'aventurer ou au minimum de voir si des voisins ont été confrontés au même probléme et comment ils l'ont résolu.
Celà me parait impératif d'avoir l'avis d'experts locaux celà n'engage à rien et est beaucoup plus sur
ne prend surtout pas de risques !
bonne soirée
avatar - killernono
Message(s) : 55
07/02/2008 à 23h15
07/02/2008 à 23h15
encore merci
08/02/2008 à 11h28
08/02/2008 à 11h28
Une maison sans fondation, cela n'existe pas !
Enfin, je m'explique : le but d'une fondation est d'assurer la stabilité de la construction par rapport au sol. La solution courante est d'augmenter la surface d'appui au sol selon sa consistance : par exemple largeur de 40 à 60cm pour un mur de 20, béton avec ferraillage pour ne pas être pénalisé par une zone du sol moins compacte. Dans d'autres cas, on utilisera des pilotis bois ou des piliers en béton, enfoncés en nombre et section adaptés toujours aux caractéristiques du sol.
Tu as dû voir, avant la construction des immeubles, ce gros camion marqué "pénétromètre" : il sert précisément à ça.
Si la maison repose juste par ses murs, c'est que le sol est très résistant au poinçonnement. En creusant tu vas modifier son équilibre : c'est une opération à ne donc pas entreprendre à la légère.
Vu le risque les seules recommandations que je formulerai sont les recours soit à un architecte DPLG (cela fait partie intégrante de son métier) soit à une entreprise spécialisée dans le domaine.
Désolé de ne pas être sympa, mais tu n'apprécierais certainement pas, dans quelques années, d'avoir suivi des conseils aventureux.
Visiteurs non identifiés : 16
