Maison mal isolée, réisolation via sous pentes perdues.
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
23/02/2013 à 23h56
23/02/2013 à 23h56
Notre maison (de 1993), a une isolation assez sommaire (combles aménagés, isolés via polystyrène de 5cm environ pour les murs et les rampants, et laine de verre pour les plafonds).
J'ai un très bon accès entre les murs et la pente du toit (très très bon même genre genre 1m50 vertical et en profondeur donc très pratique pour bricoler et isoler tranquilement), et du coup je pense sur-isoler les murs via cet espace.
Je pensais à cette solution : https://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Isoconfort-35-Revetu-Kraft2
Prix correct (8€/m2 environ), "poser" simplement cela contre les isolantss déjà en place sur les murs et les rampants.
Cela vous parait approprié ? Une autre idée ?
24/02/2013 à 04h55
24/02/2013 à 04h55
vous pouvez illustrer votre propos par un petit dessin et la nature des matériaux en présence
et par une photo de cet espace facilement accessible
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
24/02/2013 à 11h54
24/02/2013 à 11h54
Voici déjà un rapide schéma (pas du tout à l'échelle), je tache de faire des photos dans la journée.
Merci.
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
24/02/2013 à 11h55
24/02/2013 à 11h55
Ah désolé, j'avais pas cliqué "Charger" la photo Sourire.
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
24/02/2013 à 15h54
24/02/2013 à 15h54
Et voilà la photo, Isolation existante : Laine de verre ou roche partout, sauf sur les murs, qui sont un sandwich BA13 + polystyrène (7cm environ) .
Par Jerome_62
avatar - Jerome_62
Message(s) : 5
25/02/2013 à 19h58
25/02/2013 à 19h58
Personnellement, j'isolerai en priorité la toiture car la perte de chaleur vient généralement de là
26/02/2013 à 04h24
26/02/2013 à 04h24
pour être bien certain d'avoir compris
ba13/isolant/ba13 c'est ce que nous voyons derrière les tasseaux
à quoi doivent servir les suspentes que nous voyons ?
vous pouvez ajouter de la laine de roche rigide entre les tasseaux sans gros problème
la toiture est isolée comment ?
Par cedland
avatar - cedland
Message(s) : 14
26/02/2013 à 10h20
26/02/2013 à 10h20
Merci pour les réponses.
Ouip c'est bien ce sandwich là.
Les suspentes je sais pas elles étaient déjà là Sans voix. Mais bon, elles me serviront à fixer la laine de roche...
Les plafonds et les rampants sont isolés à la laine de roche (on la voit déborder un peu en haut sur la photo).
Merci.
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
12/03/2013 à 16h28
12/03/2013 à 16h28
si elle est mal isolee en laine de verre il faudrait peut etre penser à autre chose non ?
C'est vrai que la laine de verrre c'est pas cher mais comme elle isole mal et vieillie ce qu on gagne d un coté on le perd avec la facture d energie.
Membrane d etancheite à l air, systeme de renouvellement d air, isolant insemsible à l air en mouvement, insensible à la vapeur d eau.... moi je réfléchirais à ces points là...
Visiteurs non identifiés : 34
