Mais c’est quoi ce truc... ???
avatar - billboquet
Message(s) : 15
29/07/2010 à 22h16
29/07/2010 à 22h16
Bonjour les gens, Sourire
Voilà, je viens de casser le BA13 qui entourait les murs intérieurs du sous-sol de ma maison. Histoire de faire respirer les murs et de découvrir la pierre qui se cachait derrière... (c'est une vieille maison qui a quelques 150 ans).
J'y découvre des pierres saines, des briques et... un truc bizarre : le bas des murs est revêtu sur toute sa longueur de plaques souples argentées au recto et genre goudronnées au verso. Epaisseur 1cm maxi. Cf photo jointe.
Comme l'impression que c'était fait pour calfeutrer, isoler le bas des murs... Mais de quoi ? Confus Derrière les plaques, les murs sont humides. J'ai donc bien envie de les virer pour laisser respirer les murs et éviter les remontées d'humidité. Mais pas envie de faire de bêtise non plus... Mouais...
Votre avis ? Merci beaucoup de vos lumières !
Message(s) : 19545
29/07/2010 à 22h45
29/07/2010 à 22h45
C'est du papier goudronné avec couche d'alu, on s'en sert généralement pour étancher les toitures terrasses!
je pense qu'ils ont du vouloir isoler les cloisons de l'humidité,
avatar - billboquet
Message(s) : 15
29/07/2010 à 23h00
29/07/2010 à 23h00
Merci de ta réponse diligente ! Yes ça doit être ça ! Je me disais bien que j'avais déjà vu ce truc quelque part... Sur les terrasses bien sûr !
Tu as raison ils voulaient sûrement isoler les cloisons de l'humidité. D'où BA13 doublé de polystyrène par dessus...
Mais pourquoi l'humidité n'est-elle pas remontée par capillarité plus haut dans les murs ?
Que se passera-t-il si j'enlève ces plaques de papier goudronné ?
Les murs devraient mieux respirer non ?
30/07/2010 à 05h21
30/07/2010 à 05h21
dans les anciennes constructions les fondations étaient faites lorsqu'on le pouvait avec des pierres non poreuses jusqu'au niveau du sol (voir un peu au dessus)
pour relier ces pierres entre elles on utilisait un mortier à base de chaux, celui ci est poreux mais résiste bien à l'humidité
suivant la hauteur d'eau dans les fondations, les joints se mouillent et sèchent tout au long de l'année
il existe aujourd'hui des produits à injecter (silicates) qui une fois saturé dans les joints imperméabilise ceux ci et il n'y a plus de remontée d'eau pour autant qu'il ne s'agit pas de pierres poreuses
suivant le cas, ces injections peuvent être ruineuse (j'en ai fait l'expérience avec de la pierre bleue ) et le résultat pas au top.
D'où la solution que vous voyez et qui semble bien faite.
vous pouvez tout retirer pour laisser respirer le mur comme vous dites, il y aura toujours de l'humidité au niveau des joints
le mur de brique devrait être une cheminée
pour avoir des murs sec il n'y a pas beaucoup de solutions
1. soit vous laissez ce qui est mais n'en ressentez pas les effets car l'eau est bloquée derrière le film
2. soit vous faites ou vous faite venir une entreprise qui injectera des produits avec plus ou moins de succès (tout dépend)
3. soit vous faites scier les murs à la base par une entreprise en spécialisée en intercalant un film étanche dans le trait de sciure qui isolera le pied du mur.
j'ai eu le même cas chez moi, je l'ai réglé avec de la colle et un film d'alu recouvert pas 3/m de liège, le pied du mur est resté humide mais on n'avait pas les inconvénients.
j'avais de très mauvaises fondations, et j'étais en terrain marécageux.
ce que je vois sur vos photos comme pierres est nettement mieux que ce qu'il y avait chez moi, peut être que l'injection de silicate vous serait d'une aide voir message privé
avatar - billboquet
Message(s) : 15
30/07/2010 à 09h05
30/07/2010 à 09h05
Bonjour et merci de votre longue réponse.
J'ai vu effectivement de telles solutions sous forme d'injection de résine. Mais je voudrais déjà faire le tour des possibilités (drainage, rebouchage des fissures,...) avant d'étudier un tel procédé que je ne trouve pas très naturel...
Je m'interroge pourtant... Si cette solution empêche l'humidité de sortir au bas du mur, je ne vois pas comment elle peut empêcher l'humidité de remonter le long des murs, puisque ces plaques sont juste posées côté mur intérieur et ne coupent pas le mur dans sa profondeur... Je ne vois donc pas bien l'intérêt de tels "pansements".
Seul truc que je vois, c'est que les joints sont en ciment. Au début je me suis dit que ce n'était pas idéal et que ça empêchait l'humidité de circuler et les murs de respirer. Je lis en effet partout qu'il faut laisser respirer une maison et que les joints en ciment sont à bannir. Mais je me demande si justement ils ne l'ont pas fait exprès pour éviter que l'humidité ne remonte...
Par ailleurs et surtout je n'aime pas trop l'idée de bloquer l'humidité dans le pied du mur. Il y avait une forte odeur d'humidité dans cette pièce, qui est une pièce semi-enterrée et donc une pièce à vivre avec des fenêtres. Et je voudrais justement oxygéner, aérer les murs et laisser s'échapper l'humidité plutôt que de la piéger... Je rêve ou pas ? ;-)
c'est là que je m'interroge... je me demande clairement :
. si ces plaques ont un réel effet ?
. si oui jusqu'à quel point ou quelle hauteur dans la maison ?
je ne vois pas en effet comment elles pourraient empêcher l'eau de remonter dans les murs...
vous aviez disposé le tout le long du pied des murs, sur le même principe que montré sur la photo ?
l'humidité ne passait plus dans la pièce, mais ne remontait-elle plus le long des murs ?
merci beaucoup en tout cas pour vos réponses !!!
30/07/2010 à 09h53
30/07/2010 à 09h53
dans mon cas j'ai injecté des litres et des litres de ce produit. sans résultat, mais il s'agissait de la fondation au dessus venait des briques
l'humidité ne remontait jamais plus haut que la hauteur des pierres.
j'ai mis un drain de 200mm (120m tout autour de la maison) sans effet pour autant
c'est pourquoi j'ai opté pour la formule décrite (mais je n'avais pas d'odeur
en effet les joints en ciment pourraient être retirés et remplacé par des joints fait avec de la chaux
je crains jusque que dans votre cas comme dans le mien que si le pied pose dans de l'eau, les joints évaporeront l'humidité qui se reconstituera au fur et à mesure par capillarité
où alors il faut voir ce qu'une entreprise spécialisée peut vous offrir comme service avec garantie du résultat
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
