Maçonnerie sur sablière
Par luzstan
avatar - luzstan
Message(s) : 22
02/07/2010 à 12h30
02/07/2010 à 12h30
Je souhaite refaire le toit de mon petit garage que un batiment a part de la maison. Il est rectangulaire environ 6m de long et 4 de large. Il n'y a pas de ferme au milieu et le toit à deux pentes. Bref, tout ce qu'il y a de plus classique.
Le problème est que l'etat de la maçonnerie sur laquelle repose les deux sablières sont en mauvais état.
Je ne sais pas comment m'y prendre. Je pensais mettre du chainage ou des fer à béton ou les deux.
Quelqu'un peut il m'indiquer les techniques au plus simple et le matos, j'ai les moyens de récupérer les outils!
02/07/2010 à 12h56
02/07/2010 à 12h56
démonter ou soutenir la charpente pour enlever les sablières
démonter le mur jusqu'à ce qu'il soit sain
reconstruire ensuite puis reposer les sablières
mettre du chainage sur un mur en mauvais état n'a pas de sens à mon avis.
Visiteurs non identifiés : 164
