Ma fondation est-elle solide ?
Par bombyxe
avatar - bombyxe
Message(s) : 8
31/03/2011 à 14h10
31/03/2011 à 14h10
Dans le cadre de la réalisation d'une entrée d'habitation, je viens de couler sous un bâtiment hors d'eau, une fondation en MORTIER de ciment! sur sable de 200 x 250 x 15cm d'épaisseur, coffré avec film polyuréthane + ferraillage. Depuis, j'ai appris qu'un béton de ciment aurait été adapté dans un tel cas. Cependant, qu'en est-il de la solidité de l'ouvrage destiné à être recouvert de carrelage et qui supportera une porte d'entrée vitrée (205x80cm) + parpaing ainsi que des placards?
31/03/2011 à 14h57
31/03/2011 à 14h57
c'eut été mieux, pour autant ce n'est pas mauvais
juste les bords qui devraient soutenir les parpaings m'inquiètent un peu
pouvez vos faire un petit croquis
et nous le soumettre
Par bombyxe
avatar - bombyxe
Message(s) : 8
31/03/2011 à 18h22
31/03/2011 à 18h22
Merci pour votre réponse. voici les plans. je monte deux petits murets en parpaings (3 rangs) qui encadrent la porte. Au-dessus: menuiserie bois et bardage vertical (volige de 20cm). Petite précision, le mortier a été dosé à 350 kg/mètre cube. Par ailleurs, quel temps de séchage dois-je respecter avant de continuer les travaux? merci pour votre réponse; c'est cool.
31/03/2011 à 19h37
31/03/2011 à 19h37
la durée de séchage complète d'un mortier ou d'un béton est de 28 jours
carbonatation complète du ciment
après une quinzaine de jours vous pourriez continuer
350 kg est le minimum pour un mortier standard
la dalle devrait résister, par précaution lors de la mise en place du premier tas je déposerai deux ou trois fer à béton noyer dans le mortier
Par bombyxe
avatar - bombyxe
Message(s) : 8
31/03/2011 à 20h10
31/03/2011 à 20h10
Merci pour tout ces bons conseils....visiblement j'avais anticipé puisque j'ai positionné des fers noyés dans la fondation à la base des futures rangées de parpaings.... reste à attendre quelques jours donc....merci encore.
31/03/2011 à 20h22
31/03/2011 à 20h22
re
alors c'est parfait
Visiteurs non identifiés : 18
