Nous avons acheté une maison il y a quelques semaines. Je suis monté pour la 1ère fois dans les combles perdus et me suis aperçu qu'il y avait un léger espace entre les tuiles et le mur, qui fait que l'on voit la lumière du jour dans les combles.
Pour illustrer, voici une photo prise avec le flash (on ne voit pas suffisamment sans...)
Est-ce normal ? Est ce que cela nécessite des travaux ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bon dimanche.
bonjour il faut remettre un cache moineaux par l extérieur
Merci pour la réponse.
Ça suffira pour combler l'espace ?
Un espace comme celui ci ne pose pas de problème en terme d'efficacité énergétique ?
comme indiqué par Takafer, pose de cache moineaux.
tu peux aussi compléter l'isolation de tes combles en déroulant de la laine de verre ou de roche.
l'isolation actuelle ne donne pas l'impression d'être épaisse
bonjour on donne l idée ,apres a toi de voir comment l appliquer ,on a pas de dimensions ,rien du tout ,comment veux tu que l on sache si ça va coller
Pour l'isolation des combles, c'est prévu. Mais j'avoue que l'espace m'inquiétait un peu, j'avais peur que cela atténue l'isolation ou que cela puisse éventuellement faire bouger la laine pulsée par grand vent...
Merci pour vos réponses.
c'est l'inconvénient de la laine pulsée > comme indiqué, commence par mettre des cache moineaux tu gagneras en isolation, courant d'air ...
De l'autre côté de la maison, j'ai ce que je pensais être (à tort) des caches moineaux. En fait, ce sont des peignes anti moineaux.
Pour être sûr de ne pas me tromper, des caches moineaux, ce sont des planches/lames que l'ont fixent entre le mur et les tuiles ?
C'est un menuisier qui peut faire ça ?
Merci.
bonjour c est un fait, ce n est pas la meme chose ,le cache moineau est une planche ,en général c est un couvreur qui peut te faire ça
Et en obturant totalement, vous avez pensé à la ventilation en sous-face de la couverture ?
Pas de risque de condensation ? 🙄
et les oiseaux et les souris qui vont rentrer pour y faire leur nid ?
Dans ce cas-là, on met un grillage anti-intrusion à mailles suffisamment fines comme dit la littérature officielle
A voir la photo on devine que l'isolation n'est pas terrible , je ne vois pas ce qu'il y a directement sous toiture ,mais quand je vois les tuyaux de chauffage avec les purgeurs automatiques sans isolant ,c'est sûr qu'il y a perte des calories et un risque de gel des tuyaux par temps froid si le chauffage tombe en panne ,surtout avec une lame d'air aussi importante .
@Bob35
L'isolation des combles est prévu en décembre, je vais récupérer 32 cm en plus de l'existant, qui oscille entre 12cm et 20cm (ce n'est pas homogène).
Concernant la lame d'air, quand je regarde de l'extérieur, cela ne semble pas si grand que cela peut être lumineux vu des combles, en fait on voit juste l'ouverture de la tuile (romane).
Pour les tuyaux de chauffage, que faudrait il rajouter pour résoudre le problème ?
pour les tuyaux ce genre d'isolant choisir le diamètre intérieur en fonction de vos tuyaux voir exemple
Visiteurs non identifiés : 15
