Longueur de la dalle pour un portail ?
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
25/08/2010 à 11h40
25/08/2010 à 11h40
Je souhaite monter un portail et une cloture devant chez moi, en faisant d'une pierre deux coups. Le portail sera de type bois plein, la cloture sera un ensemble de lames emboitées (2m20 de largeur) dans des poteaux rainurés. J'essaye de me poser les bonnes questions avant de me lancer.
J'avais dans l'idée de couler dans le prolongement de la dalle pour le portail une dalle de la longueur de la cloture (8,8m x 0,4m x 0,4m) sur laquelle seront fixés les piliers de la cloture, histoire que ça ne bouge pas dans le temps.
Le soucis est que ça fait grimper le volume (et le prix) du béton pour la dalle (de 0,2 m² à 1,6 m²).
Pensez vous qu'il est nécessaire de faire une dalle "tout en long" de la cloture ou des blocs de béton sous chaque piliers (0,4x0,5) suffiront ?
Merci pour vos futures réponses
Pierre
Message(s) : 19545
25/08/2010 à 12h02
25/08/2010 à 12h02
Non ce système de faire une semelle béton n'est utile et indispensable que pour les clôture en parpaings!
Message(s) : 104
25/08/2010 à 12h31
25/08/2010 à 12h31
Bonjour les3c19 et merci pour ta réponse.
Donc, une semelle béton n'est utile que sous le portail (c'est à dire 0,2 m3 environ). Des "blocs" pour fixer les supports pour les poteaux rainurés en béton eux aussi suffiront ? Quels dimensions approximatives devraient-ils faire (j'avais pensé à du 40x40x20 cm) ?
Pierre
Message(s) : 19545
25/08/2010 à 12h45
25/08/2010 à 12h45
Re
perso je ferais du 40x40x40 surtout la profondeur a la limite du 30x30 et profondeur 40
Visiteurs non identifiés : 16
