Local extérieur - page 2
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
03/02/2015 à 20h02
03/02/2015 à 20h02
Bonjour à tous! Grand sourire
Je viens solliciter votre aide car là je bloque un peu. Je voudrai entreprendre la construction d'un local en parpaing dans le jardin, il devrait faire environ 2m x 2,3m et 1,2m de hauteur avec une petite porte sur un coté de 1m de haut et 80cm de large, je souhaiterai fair un toit plat pour ce local car par la suite je veux le recouvrir entièrement de parement. Du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre techniquement pour faire un toit plat que je pourrai par la suite recouvrir de parement.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci beaucoup Oui
Message(s) : 18408
17/03/2015 à 16h27
17/03/2015 à 16h27
ca me parait tout a fait correcte ,je doute qu il y ai des infiltrations dans la mesure ou le béton est coulé sur toute la surface" il faudrait peut etre protéger le béton des intempéries et l enlever lorsqu il y a soleil
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
17/03/2015 à 17h31
17/03/2015 à 17h31
les photos date d'un dizaine de jours, j'ai déjà enlevé le coffrage et le béton continue le séchage, mais là on çà s'infiltre c'est au niveau de la jonction entre l'ancien mur et le toit en béton, l'eau dégouline le long du mur. Est-ce que juste du silicone ferait l'affaire, ou du mortier hydrofuge....
ici au niveau du trait rouge:
Message(s) : 18408
17/03/2015 à 18h28
17/03/2015 à 18h28
RE
tu as a mon avis 2 solutions
soit le silicone ou acrylique ou mettre un solin
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
17/03/2015 à 21h26
17/03/2015 à 21h26
ok merci je note Clin d\'oeil j'avais pensé aussi à gâcher du mortier avec de l'hydrofuge sika et faire une petite pente pour colmater et évacuer l'eau, qu'en penses-tu?
Message(s) : 18408
18/03/2015 à 08h43
18/03/2015 à 08h43
c est aussi faisable ,a condition que celui ci accroche parfaitement au mur et au toit betton
Par montai
avatar - montai
Message(s) : 11
19/03/2015 à 11h23
19/03/2015 à 11h23
ok merci takafer,
j'ai pris d'autres photos pour te donner une meilleur idée du rendu. Je pensais mélanger un hydrofuge au mortier et l'appliquer à ce niveau
Visiteurs non identifiés : 10
