Lisser une dalle beton
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
11/08/2015 à 11h14
11/08/2015 à 11h14
Je suis entrain de réaliser un coffret en parpaing, j'ai donc commencé par couler ma dalle beton mais je ne la trouve pas à niveau, (je n'avais pas de bétonnière du coup je les faites en plusieurs fois vu la petite surface).
Comment puisse je rattraper la dalle pour avoir une surface bien lisse est bien droite ?
Je pensais faire un sac de béton bien mouiller pour avoir un béton bien liquide et que ça se mette à niveau pratiquement seul mais je ne sais pas si c'est possible de faire comme ceci ?
Merci Clin d\'oeil
11/08/2015 à 11h52
11/08/2015 à 11h52
Coucou
Refaire un coffrage légèrement débordant en hauteur et mettre une couche en une seule fois de ragreage fibré autolissant
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
11/08/2015 à 11h55
11/08/2015 à 11h55
Parfait merci !
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
11/08/2015 à 20h47
11/08/2015 à 20h47
Je reprends le topic, je vais donc poser mes parpaings mais comme c'est la première fois j'aurais quelques questions (ce n'est pas un mur porteur, juste un grand "bac" pour entreposer) :
- Un parpaing est creux d'un côté et plat de l'autre, je le pose bien le creux vers le bas de façon à avoir toujours une belle ligne droite bien à niveau ?!
- Le mur va faire environ 4 parpaing de hauteur est ce que je peux le faire à la suite ou je dois attendre un délais entre chaque rangé ?
- Pour éviter la pluie je vais faire une pente, faut il que je coupe avec une disqueuse l'angle ou comme ceci et je viendrais lisser une pente au mortier ?
Merci pour vos futurs conseils !
12/08/2015 à 06h54
12/08/2015 à 06h54
Oui les parpaings se mettent trou en bas sur un lit de mortier (sinon comment voulez vous mettre la rangée suivante )
Soit on coupe après avoir tracé au cordeau les coins de parpaings, mais généralement on fixe deux planches latéralement et on coule un béton (qui peut être armé )
Si vous n'avez pas beaucoup de parpaings en mètre linéaire, il vaut mieux se contenter de 2 rangées par jour
Le mortier ne doit pas être trop liquide
Suivre un cordeau dans la longueur et un niveau ou un fil à plomb pour la verticalité (généralement on dresse des guides verticaux aux 4 coins sur lesquels on trace les hauteurs qui serviront pour positionner les ficelles
Visiteurs non identifiés : 17
