Lisser un soubassement ancien
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
27/06/2012 à 18h56
27/06/2012 à 18h56
Je suis tout nouveau sur le forum!
Je viens d'acheter une maison dans laquelle il y a pas mal de travaux, surtout des reprises en réalité Oui
En fait, je suis en train d'attaquer la façade de l'habitation notamment menuiseries, jointoiement et j'envisage de refaire mon soubassement.
Je voulais repeindre le support brut mais je souhaiterai relisser le support car de toute manière des reprises seront à faire, certaines parties étant abimées et nécessitent des reprises.
Je vous mets en pièce jointe les photos de mon soubassement.
Quelles techniques et quels produits puis-je utiliser pour avoir un aspect lisse de mon support?
D'avance merci
Cordialement,
27/06/2012 à 20h52
27/06/2012 à 20h52
c'est bien tout cela, on va essayer de vous aider
pour commencer vous avez un soubassement fait de ciment et de sable de rivière
il faut sonner toute la surface pour écouter si cela sonne creux
si tel est le cas, cela veut dire que l'enduit est décollé du mur et qu'il faudra intervenir car de l'humidité s'est infiltrée
vérifier s'il y a des fissures (plus facile à voir après une pluie, cela reste mouillé plus longtemps)
surveiller particulièrement les tablettes de fenêtres
venir nous rendre compte de votre examen avant de poursuivre
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
09/08/2012 à 19h35
09/08/2012 à 19h35
Merci de l'interet que vous portez à ma demande.
Nous avons vérifier tout ça et a priori l'enduit n'est pas vraiment décoller.
Sur les conseils de quelqu'un j'ai acheter du holcim plasticem + chaux et nous avons commencé à enduire et cela n'est vraiment pas évident. Le béton a du mal à tenir malgré un gobetis + résine pour l'adhérence.
Je me demandais quand même si un tel produit faisait respirer le mur?
Cordialement,
10/08/2012 à 06h36
10/08/2012 à 06h36
ça veut sire quoi ça
pas vraiment décollé !!!!!
il est décollé ou il ne l'est pas, il n'y a pas d'alternative
soit cela sonne creux partout ou pour partie
vous avez des photos
10/08/2012 à 06h44
10/08/2012 à 06h44
je crains que cela ne soit pas respirant pour la raison suivante
le holcim contient des additifs et vous avez mis une couche de résine d'accrochage (sikalatex ou compactuma sans doute ce qui forme une pellicule plastique en surface
rassurez moi, vous ne faites pas un mélange uniquement à base de holcim (ciment amélioré) et chaux
avec quoi appliquez vous l'enduit sur le mur ?
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
29/08/2012 à 19h03
29/08/2012 à 19h03
Merci de l'intérêt que vous portez à mon sujet.
L'enduit n'est pas décollé. Il y a effectivement des fissures dans le soubassement
J'avais fait plusieurs essais pour essayer d'obtenir un résultat convenable.
Plasticem+chaux+sable à enduire me donne un résultat très moyen.
En fait, je souhaiterai un rendu très lisse et un mélange pur de plasticem donnait un résultat convenable. Je n'ai pas continué.
Mon enduit à été étalé à la taloche et au platoir.
Quels sont vos conseils pour que j'aille dans la bonne voie.
D'avance merci!
Cordialement,
29/08/2012 à 19h22
29/08/2012 à 19h22
vous devriez faite un mélange plasticem + sable de rivière ou chaux et sable de rivière
le mélange des 3 n'est pas une bonne formule
l'application de plasticem pur ne semble pas recommandé si j'en crois ceci
je ne connais que trois applications de ciment pur sur une surface, la première sous forme de badigeons
la seconde pour faire des joints dans des carrelage (pas facile à faire)
et enfin par sous poudrage sur un fond de mortier pour créer une surface excessivement lisse et dure avec un long lissage
en application sous forme d'enduit je ne connais pas, mais c'est certain que cela donne un aspect lisse
pour éviter les fissures, il faut humidifier le mur avant d'enduire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
