Lissage des façades
01/07/2011 à 15h04
01/07/2011 à 15h04
Bonjour a tous,
Je me posais des questions sur la mise en oeuvre et le coût pour refaire les façades de ma maison.
J'ai une maison de plein pied avec un enduit bosselé et j'aimerais avoir un aspect lisse.
Pourriez vous me dire si l’opération est possible, quel enduit acheter et son coût approximatif.
je joins 2 photos des murs:
01/07/2011 à 22h22
01/07/2011 à 22h22
une sac d'enduit tyrolien de 25 kg coute aux alentours de 8€
la quantité à utiliser dépend de creux à combler
qui va exécuter ce travail
c'est un travail lourd et pénible
il faut faire une façade en 1 fois pour ne pas avoir de raccord
dont il faut assez bien de main d'oeuvre sur place
04/07/2011 à 12h15
04/07/2011 à 12h15
les façades sont pas spécialement grande vu que c'est du plein pied (a part les pignon évidement).
J'etais peintre avant donc je pense pas etre gourde pour le faire avec mon beau pere et peut-etre une autre personne.
Pour ce qui est des raccords, je me doutais bien qu'il fallait faire vite, mais est ce que avec ce type d'enduit je peux faire plusieurs passes?
D'abord combler le gros et ensuite bien lisser?
Merci de ta réponse en tout cas Sourire
04/07/2011 à 12h43
04/07/2011 à 12h43
je ne comprends pas ce commentaire, personne n'ayant fait d'allusion à quoi que ce soit
j'ai juste signalé que c'était un travail pénible
06/07/2011 à 11h24
06/07/2011 à 11h24
ah non mais je n'ai pas pris ce que tu as dis comme une agression Sourire c'est moi qui ai dû mal m'exprimer.
c'etait juste par rapport au temps de travail et aux questions de raccord. je pense que j'irais assez vite mais je ne sais pas si le fait d'être "manuelle" (de part ma petite expérience) suffira a être à l'aise sur le mur à enduire.
Après oui je me doute que ça sera pénible Sourire
merci de tes réponses.
07/07/2011 à 07h14
07/07/2011 à 07h14
donc ce que l'on veut faire c'est transformer la surface irrégulière en surface plane
plusieurs méthodes peuvent être mises en oeuvre, tout dépend du matériel dont dispose
soit la location d'une pompe à enduit
(préparation = élimination de toutes matières adhérentes et mouillé abondamment la veille)
on étend un boudin d'enduit sur l'ensemble du mur
on attend un peu que cela prenne
à l'aide d'un guide on écrase les têtes du boudin pour combler le creux entre 2 boudins
on arrive ainsi a obtenir une surface relative plane (suivant l'habilité des manipulateur, façadier est aussi un métier)
après un nouveau temps d'attente pour que la prise se face
on lisse la surface avec une lisseuse ou un platoir, en mouillant la surface pour obtenir un grain serré
soit manuellement
préparation idem
commencer par préparer un mortier et boucher les plus gros trous individuellement
poser des guides verticaux tous le 1m 1,5m
le lendemain mouiller le mur
projeter l'enduit à la truelle d'un mouvement sec et souple
ou mettre l'enduit sur un plateau et le projeter contre le mur par petite portion
ou encore mettre l'enduit sur la lisseuse avec une truelle et appliquer la lisseuse contre le mur pour écraser l'enduit
mettre suffisamment d'enduit pour déborder l'épaisseur des guides
prendre un guide de plafonneur en alu
et scier la partie superflue d'enduit dépassant les guides, combler les creux s'il y en a
l'enduit scié est re-mélangé et utilisé également (pour autant que le sol était propre)
passer à la section suivante, procéder de même
à ce moment retirer le guide entre les 2 sections
combler l'espace avec de l'enduit et le niveler au même niveau que les côtés annexes
etc jusqu'au bout du mur
puis avec une taloche humidifié serrer l'enduit
pendant que l'un projette, l'autre s'occupe du dressage et du lissage puis du talochage des parties enduites
la finition lisse, rugueuse, grattée dépend de votre choix et se fait au final
voila en gros comment procéder
vous pouvez aussi utiliser une tyrolienne pour projeter l'enduit au mur
travailler par temps couvert et hors pluie
d'autres questions ?
ps : si l'épaisseur est trop grosse procéder en 2 fois
un jour une couche de remplissage,
l'autre la couche de finition
07/07/2011 à 10h30
07/07/2011 à 10h30
Et bien non j'ai plus de question tellement c'est clair !
je te remercie beaucoup du temps passé à me repondre, je t'en suis reconnaissante.
Maintenant il n'y a plus qu'à... comme on dit.
Très bon forum avec des gens qui aident beaucoup ! Sourire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
