Linteau pour fenêtres
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
06/05/2011 à 12h25
06/05/2011 à 12h25
Bonjour amis bricoleurs !
Je souhaiterais avoir vos avis et conseils quant à la réalisation de ces travaux :
retirer les pièces de bois qui servent d'encadrement des fenêtres. Au vu des dimensions, je suppose aussi que ces éléments sont porteurs.
https://i.imgur.com/Wypyh.jpg
(clic sur l'image pour agrandir)
J'ai bien une petite idée concernant les poutres de chaque côté et celle du bas (qui n'est pas visible sur la photo) mais la principale difficulté est pour celle du haut, surtout si elle sert de "soutien".
Si vous voulez d'autres précisions ou photos, n'hésitez pas à le demander.
Merci de vous pencher sur mon cas.
Dom
06/05/2011 à 16h27
06/05/2011 à 16h27
bonjour dom55
eh oui, vous avez raison, ce bois est bien porteur, il repose sur les 2 latéraux qui font office de pilier
quel était votre projet ?
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
06/05/2011 à 19h36
06/05/2011 à 19h36
Hello kriske,
Je souhaite tout retirer car le bois est en trés mauvais état
Voiçi une autre photo (coin inférieur gauche) :
https://i.imgur.com/Q8azR.jpg
Ensuite, avec de la ferraille et un coffrage, j'aurais voulu remplir de béton les espaces laissés par les poutres.
Mais le Hic, c'est bel et bien la poutre du haut.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour la retirer.
A condition que je puisse le faire !
06/05/2011 à 19h54
06/05/2011 à 19h54
re
dans ce cas, il faut prévoir de mettre un linteau
donc maintenant, il s'agit de connaitre avec précision la nature du mur et son état de solidité
partant de là je peux vous expliquez la marche à suivre pour poser un linteau
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
06/05/2011 à 21h46
06/05/2011 à 21h46
Ok,
Donc il s'agit d'un mur en pierres, tout simplement.
Epaisseur 60 cm environ. Avec des joints à base de chaux, il me semble.
J'essaierais si besoin de vous joindre une photo demain.
Bonne soirée.
07/05/2011 à 08h47
07/05/2011 à 08h47
la technique est délicate car les murs de pierres tout en étant très épais sont assez fragile
voila la méthode que je préconise en prenant toutes les précautions nécessaire, mais comme il ne s'agit que de la largeur d'une porte ce devrait être réalisable sans trop de soucis
Il faut soutenir le mur des deux côtés avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur (ce ne sera pas le cas pour vous)
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement soutenu par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut)-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
07/05/2011 à 12h33
07/05/2011 à 12h33
Merci pour ces précieux renseignements.
Je n'envisageais pas ce travail comme vous le décrivez Tire la langue
Pour la deuxième étape, il s'agit du mur à l'intérieur de la maison ?
Si c'est le cas, je n'ai qu'un espace de 6 cm entre le haut de la fenêtre et le plafond !
Ou alors je n'ai pas tout compris Non
07/05/2011 à 14h15
07/05/2011 à 14h15
Ah, c'est pour cela que je vous ai expliqué comment on procède généralement pour un mur épais.
et comment envisagiez vous de le faire ?
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
07/05/2011 à 14h47
07/05/2011 à 14h47
Aucune idée !
C'est pour cette raison que je suis passé par le forum, pour avoir des avis quant à la manière de procéder.
Le seul souci dans ce travail est, selon moi, la poutre du haut. Je ne sais pas comment m'y prendre pour la remplacer.
A moins que j'essaie de traiter le bois et je replace des planches de coffrage par dessus les poutres comme à l'origine.
07/05/2011 à 16h27
07/05/2011 à 16h27
re
le réponse que je vous ai donnée permet de remplacer le bois
dite ce que vous ne comprenez pas
du côté intérieur il faudra prévoir des pré linteaux beaucoup plus plat puisque vous n'avez que 6 cm
il est aussi possible de commencer par l'intérieur
voici ce qu'il faudrait faire, mais si les bois de soutien ne peuvent pas se placer, cela devient difficile
deux chevrons au dessus du linteau pour soutenir l'ensemble le temps de retirer celui qui existe et le remplacer par un plus long (il doit rentrer 5/10 cm de chaque côté dans le mur
je vois une autre possibilité, mais je dois encore y réfléchir
entretemps, vous aurez peut être une meilleure réponse venant d'un de mes collègues bdd
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
25/05/2011 à 00h03
25/05/2011 à 00h03
Hello,
Une suggestion :
Je conserve la poutre porteuse du haut. A l'aide d'étais, je la maintiens en place et je retire les deux verticales. En coffrant, béton + ferraille. Apres séchage, je remplace celle du bas de la même façon.
Vous en pensez quoi ?
25/05/2011 à 04h59
25/05/2011 à 04h59
oui, cela peut aussi se faire, mais dans ce cas je procèderai encore autrement
1. soutenir le linteau avec les étais
2. retirer les montants
3. retirer la tablette de fenêtre
4. refaire une tablette de fenêtre
5. refaire les montants
ainsi vous partez sur une bonne base qui est la tablette de fenêtre, car venir ensuite par en dessous des montants n'est pas quelque chose de facile
mais comme vous êtes sur place, vous voyez sans doute mieux ce qu'il y a lieu de faire.
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
25/05/2011 à 09h33
25/05/2011 à 09h33
Ok, merci beaucoup
Je vais procéder de cette façon, c'est la meilleure solution dans mon cas, je pense aussi
Et puis une poutre apparente en guise de linteau, ce n'est pas choquant d'un point de vue visuel/esthétique , même au-dessus d'une fenêtre ^^
Merci pour vos conseils Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
