Linteau pour chatière mur porteur
Par Sodepus
avatar - Sodepus
09/12/2017 à 09h44
09/12/2017 à 09h44
Âme charitable qui me lira, bonjour à toi, Je souhaite installer une chatière pour mes chats entre le mur de mon garage et l'extérieur. Je ne disposais pas des plans, j'ai du percer pour avoir les cotes et la composition du mur. Au final, il fait 40cm d'épaisseur, constitué de rangs d'agglo de 50*20*20cm de 4 compartiments à l'intérieur. Voir le schéma ci dessous Et les photos du réel de part et d'autre: côté extérieur côté garage. Comme on peut le constater, coté extérieur, je dois détériorer 2 agglos pour implanter la trappe. Côté garage, c'est 3 agglos qui seront détériorés (le mur fait 4m de haut de ce côté là). Ma question est donc de savoir si j'ai besoin de faire un linteau ou pas ? Si oui, puis-je juste remplir les compartiments des agglos du dessus avec un mortier de scellement ou du MAP par exemple, ou faire un linteau dans les règles de l'art (ouverture, préparation voire coffrage, remplissage). Je vous remercie pour votre aide Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2017 à 09h52
09/12/2017 à 09h52
Tu peux y aller c'est pas ça qui va mettre en péril le bâtiment
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 128
