Linteau non aligné avec parpaing
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
22/09/2015 à 09h00
22/09/2015 à 09h00
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais entreprendre la "rénovation" de notre véranda. Pour ce faire, je vais démonter l'existant et repartir en parpaing. J'ai besoin de faire un linteau au dessus de la baie vitrée. Ma question porte sur la hauteur de ce linteau par rapport aux parpaings. Je m'explique.
Ma baie vitrée fait environ 200cm de haut. Ce à quoi je rajoute un petit seuil de 5cm en bas. Ma porte arrive donc à 205cm de haut. Mes parpaings font 20cm de haut avec environ 2cm de joint. Cela m'amène à 198cm (trop bas) ou 220cm pour le parpaings suivant. Comme mon linteau doit se trouver à 205cm, il se trouve "entre deux parpaings". Du coup, je vois plusieurs possibilités (je n'ai pas dis solutions Sourire):
1 - Mon linteau repose sur le parpaings de 220 puis descend plus bas au dessus de la baie vitrée: ça ne me plait pas, car, sur les côtés, le linteau ne ferait que 20cm contre au moins 30 au dessus de la baie (sachant que, vu la largeur de ma baie et ce qu'il y a au dessus, mon linteau doit faire 30 cm de haut). De plus il ne serait pas d'un bloc et présenterait des fragilités à la joinction des parpaings, non ?
2 - Faire une partie de rangée de parpaing "coupés en hauteur" afin d'arriver pile poil à la hauteur du linteau. Ca voudrait dire, rangée de parpaing à 198 (environ, hein) et un bout de rangée de parpaing de 7 cm aux extrémités où le linteau repose
3 - Je ne vois pas d'autre solution, en fait. C'est pour ça que je fais appel à vous.
Je suppose que c'est un cas assez classique en fait. Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Net
Message(s) : 18408
22/09/2015 à 11h17
22/09/2015 à 11h17
serait il possible d avoir des photos
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
24/09/2015 à 13h35
24/09/2015 à 13h35
Je fais faire des schémas pour expliciter Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/09/2015 à 17h31
24/09/2015 à 17h31
Je ne vois pas ou est le soucis , tu montes jusqu’à 198 , tu montes tes blocs de part et d'autres en décalé a 2.20 ( espace d' appuis du linteau ) , tu coffres la sous face du linteau en remontant ta planche de coffrage basse de 7 cm et tu es a 205 , tu coffres les latéraux a recouvrement de la planche basse et basta Grand sourire
Les appuis linteaux sont donc sur ton rang 198 , le béton linteau forme un petit décroché montant sur l'ouverture baie
c'était un poisson d'Avril
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
19/10/2015 à 08h48
19/10/2015 à 08h48
Tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon délai de réponse, j'ai été pris par autre chose. Je tiens également à vous remercier pour vos réponses. Comme promis j'ai fait un shéma
Si je comprends bien ce que tu dis youkoulélé, la zone en orange sur mon shéma correspond au décroché dont tu parles. Donc mon linteau à la forme de la zone rouge + la zone orange, c'est bien cela ?
Du coup, sur les appuis, mon linteau ne fait "que" 20 cm (sachant que j'ai une bais de 2m40 en dessous). Est-ce un pb ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/10/2015 à 07h16
20/10/2015 à 07h16
oui ! pour le décroché , selon ton croquis : le béton remplira zone rouge + orange si tu es a la bonne cote ainsi .
Ton coffrage bas sera en dessous de l'orange .
A l'inverse :
Si tu n' est pas a la bonne cote : la zone orange passe au dessus dans la zone rouge, elle symbolise alors la planche de coffrage basse et ne sera pas rempli par le béton , ta cote de référence sera donc le dessus de cette zone .
20 cm coffré , ferraillé , coulé pour 2.40 tu es bon , entendu en béton plein pas en bloc U
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
20/10/2015 à 08h25
20/10/2015 à 08h25
Merci pour la réponse, effectivement, je voulais partir en béton plein feraillé, pas en U.
Autre question, est-ce que je peux me servir du linteau pour mon chainage, c'est à daire que mon rang de chainage est à la même hauteur que mon linteau, donc le chainage passe dans des blocs en U puis continue dans mon linteau en béton puis repars dans des blocs en U ? Ou suis-je obligé de faire un chainage au dessus du linteau ? Je demande cela car je suis assez contraint en hauteur, sinon la pente du toit risque d'être trop faible...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
20/10/2015 à 18h21
20/10/2015 à 18h21
Oui pas de soucis , mais le ferraillage chainage n'est pas celui du linteau .
par ex : tu ferrailles ton linteau avec du 15 X 15 , ton chainage en 8 x 8 , tu peux traverser intérieurement le cadre du 15 X 15 pour avoir ta continuité .
En partie basse du cadre 15 X 15 , intérieurement entre les 2 fer bas rajoute 1 tors de 12 ligaturé sur le cadre .
Tu centres le tout dans le coffrage pour avoir un enrobage égal de béton sur les fers latéraux , et tu cales l'armature en bas qui ne doit pas toucher le coffrage ( 2.5 cm environ )
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
20/10/2015 à 19h04
20/10/2015 à 19h04
OK, super merci !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/10/2015 à 20h57
20/10/2015 à 20h57
pour faire compliquer quand il te suffirait d acheter 2 linteaux de 10 épais celui de l intérieur dois poser sur le mur et ce a la hauteur final de la fenêtre + 1 cm et celui de l extérieur 2 cm plus bas ainsi tu auras une battée aviver a la ranger de bloc il te suffit soit de couper dans le bloc ou poser une brique ou tout autre matériel ou tu fait un petit coffrage que tu remplis de béton pour l assise des linteaux ou tu les pose a la même hauteur et tu mousse le chassis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/10/2015 à 20h57
20/10/2015 à 20h57
re ont dit bloc de 20 mais il font 19
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
21/10/2015 à 09h44
21/10/2015 à 09h44
Merci eureka pour ces précisions. Tu m'as un peu perdu car je n'ai pas le vocabulaire Sourire
De ce que je comprends, le linteau est à hauteur du haut de la fenêtre sans décroché, c'est à dire que je me débrouille pour couper des parpaing, mettre des briques ou autre. Ce que je ne comprends pas c'est l'histoire d'1cm et de 2cm à l'extérieur (je ne sais pas ce qu'est "une battée aviver ...").
Merci d'avance,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/10/2015 à 19h36
21/10/2015 à 19h36
une battée c est que le mur extérieur est légèrement moins large que l intérieur cela permet que le châssis vienne contre ne pas oublier lors de la construction l épaisseur que va prendre le seuil de la fénétre.
pour ta facilité tape sur le net battée pour fenétre
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
21/10/2015 à 21h30
21/10/2015 à 21h30
Super merci pour ces explications !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
