Linteau mais lequel
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
17/05/2011 à 10h10
17/05/2011 à 10h10
Bonjour à tous
Alors voilà je dois faire une ouverture de 90 cm de large et 2 m de haut dans un mur porteur en brique creuse, pour cela j'ai donc besoin de poser un linteau, je vais donc ouvrir mon mur à l'endroit où je vais poser le linteau, en largeur je vais prendre un linteau qui va dépasser de 10 cm de chaque coté, pour l'épaisseur, je vais prendre légèrement supérieur à l'épaisseur de mon mur.
Par contre quel matériau choisir? Quelle hauteur?
J'ai envie d'avoir un linteau en bois mais c'est pour l'extérieur alors je ne sais pas si c'est le choix le plus judicieux.
Ensuite quels matériels je dois prévoir pour fixer le linteau aux murs et reboucher au dessus?
D'avance merci pour vos conseils!!!
17/05/2011 à 10h24
17/05/2011 à 10h24
pour un linteau en bois, il est préférable de prendre du chêne
quelle est l'épaisseur du mur ?
la hauteur dépend de ce qu'il y a à supporter au dessus, généralement 12 cm suffisent
Message(s) : 124
17/05/2011 à 10h35
17/05/2011 à 10h35
L'épaisseur du mur est d'à peine 20 cm.
Au dessus, il y a la toiture avec combles non aménageables avec juste un faux plafond et l'isolant.
Quelle est la meilleure solution entre prendre un linteau en bois adapté ou mettre un IPN qu'on habillerait de bois?
17/05/2011 à 11h17
17/05/2011 à 11h17
re
vous pourriez nous mettre une petite photo
merci
Message(s) : 124
17/05/2011 à 11h37
17/05/2011 à 11h37
Désolé mais là je n'ai pas de photos.
Par contre vous pourrez voir des photos dans un ancien post que j'avais mis qui s'appelait ouverture d'un mur et cuisine véranda je crois.
Trouve t-on des linteaux en chêne dans n'importe quel magasin de matériaux ou faut il aller voir une scierie? Et combien cela peut il couter?
17/05/2011 à 11h57
17/05/2011 à 11h57
re
j'ai été voir deux anciens post datant de janvier, pas vu de photos
possible qu'avec l'installation du nouveau programme que les photos sont disparues ? on y parle de photos mais on ne les voient pas
oui il faut voir dans une scierie ou un morceau de bille de chemin de fer peut aussi faire l'affaire
Message(s) : 124
18/05/2011 à 09h04
18/05/2011 à 09h04
Ok merci pour les infos.
Sinon petite question, pour fixer le linteau, il suffit de blinder de béton ou il faut l'attacher??
Et si je prends un linteau standard, c'est quoi qu'il faut un IPN de la même dimension ? Et après je le recouvre de béton?
D'avance merci pour vos réponses.
19/05/2011 à 06h02
19/05/2011 à 06h02
le linteau est déposé sur un lit de mortier et scellé au reste du mur.avec le dit mortier, quelque soit la nature du linteau
pour les linteaux en bois on peut traiter les bouts avec un goudron ou une peinture et éventuellement planter des clous à têtes plates pour que le mortier ne se fendille pas.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
