linteau ?-
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
15/09/2010 à 20h07
15/09/2010 à 20h07
bonsoir,
je vais construire une maison dans une région non seismique
bref mon souci c'est que ma précédente maison, les maçons avaient fait un pilier tous les 4 mètres avec 14 rang (de hauteur) d'agglo de 20 cm
cette maison que je vais faire je me disais et si je faisais un pilier tous les 4 mètres mais surtout à chaque extrémité de fenetres ou du moins d'ouverture ?????????
mes fenetres font 105x135
je voulais mettre des prélinteaux mais avec les piliers de chaque coté des fentres je vais etre emmerdé
que pensez vous de tout ça ?????????????
grand merci de vos conseils avisés
bonne soirée
15/09/2010 à 20h47
15/09/2010 à 20h47
vous allez construire vous même ou faire construire ?
les constructions avec des piliers tel que vous le décrivez semble être ce qui est d'application pour les régions dangereuses, ce qui ne semble pas être le cas pour celle que vous allez construire.
Pourquoi voulez vous dans ce contexte mettre tous ces piliers?
De plus sur le côté des portes et des fenêtres, ce qui rend en effet impossible la pose de linteaux
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
16/09/2010 à 05h18
16/09/2010 à 05h18
celle là de maison je vais la faire moi meme
disons que si linteau me gene à ce moment là je remplissais mes piliers jusqu'a hauteur du linteau je mets mon linteau et je repartais avec agglo d'angle
des avis ????????
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
16/09/2010 à 21h08
16/09/2010 à 21h08
bonjour, il me semble qu'il soit possible de couler les linteaux en meme temps que les piliers en laissant des attentes (barres de fer ) depasser afin de se reprendre dessus.
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
17/09/2010 à 00h45
17/09/2010 à 00h45
je ne vois pas l'interet de piliers encadrant les ouvertures. par contre un linteau au dessus et en dessous des fenetres dépassant de 50cm min de chaque coté afin d'éviter les fissures sous les ouvertures.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
18/09/2010 à 05h22
18/09/2010 à 05h22
bonjour ben disons que d'expérience quand le parpaing fendille c'est à chaque fois à la lèvre d'un pilier du coup tu te demandes à quoi ça sert de fert des piliers
sinon la maison fait 20m x 6.50m vous feriez des piliers tous les combien ?
est ce utile de monter 1 rang avec des parpaing de chainage à un moment donné sachant que je vais monté 14 rang de haut ?
merci à tous
Visiteurs non identifiés : 26
