Linteau 1m dans mur pignon de 35 en briques pleines
Par remy16il
avatar - remy16il
06/10/2012 à 17h23
06/10/2012 à 17h23
Bonjour Je souhaite créer une ouverture pour porte d'entrée dans un mur pignon de 35 en briques pleines. J'envisage de réaliser le linteau par 2 fers UPN de 80 reliés entre eux par 4 tiges filetées. Les fers feraient 1m50 pour une ouverture de 1m. Ce mur pignon n'est pas porteur dans la mesure ou les poutres de l'étage ne prennent pas appui sur lui. Un triangle de toiture se termine toutefois sur une panne sablière posée en partie haute du mur. Merci de votre avis ou expérience.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2012 à 23h32
06/10/2012 à 23h32
primo :4 étançonset 2 morceaux de bastins 2 de chaque coté pour soutenir par sécurité .prend plutôt des lintaux en bêton1 de 20 sur 150 et 1 de 10 et basta
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/10/2012 à 23h36
06/10/2012 à 23h36
re j oublie du mortier avant la pose et ensuite sur le dessus maçonnerie sans avoir peur de bloquer avec mortier et brique .etansone les hourdis afin qu ils ne descente pas lors du rebouchage.
09/10/2012 à 20h38
09/10/2012 à 20h38
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
moi aussi je préfère les linteaux en béton
10cm encastrés dans les deux côtés du mur suffisent amplement (trop pose problème)
09/10/2012 à 21h35
09/10/2012 à 21h35
Bonjour, sur youtube une méthode un peut hard' www.youtube.com/watch?v=zEZlAMBrR1k
10/10/2012 à 07h16
10/10/2012 à 07h16
vidéo à ne pas suivre
déjà il n'a pas délimité la longueur du linteau
puis pour ce genre de travail, tant que le linteau n'est pas en place, je n'utilise en aucun cas un marteau perforateur pour éviter les vibrations et la descente des briques
c'est bien de soutenir le reste du mur et comment qu'on fait pour lettre le linteau maintenant
il est parti dans un sac à noeuds
dans un cas pareil, si on crains la descente du mur, on creuse suivant la largeur de la baie, deux ou trois trous plus haut,
on étançonne comme illustré avec un chevron et deux vérins, puis on creuse l'emplacement du linteau
et dans le cas d'un mur de 35 cm d'épaisseur il faut au moins 3 linteaux en béton mis l'un contre l'autre
je préfère travailler par demi épaisseur, c'est plus prudent
s'il reste vraiment très peu de maçonnerie au dessus du linteau, il est encore préférable de tout retirer sur la largeur du linteau, mettre le linteau et remaçonner le mur au-dessus (plis sûr, plus rapide et plus facile) (mais cela ne va pas toujours)
Visiteurs non identifiés : 29
