Liaison mur toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
13/08/2010 à 20h08
13/08/2010 à 20h08
J'ai un problème pour terminer mon mur.
En effet à gauche j'ai un garage et la planche qui soutient la toiture de gauche (dans le sens de la longueur) n'arrive pas au dessus du nouveau mur (elle reposait sur des poteaux en bois que j'ai enlevés. J'ai certainement du décaler légèrement le mur.
Ma question est comment raccorder le garage de gauche avec le nouveau mur ?
D'autre part après avoir raccordé cette partie du garage, je vais devoir raccorder l'autre partie (garage de droite) et faire reposer les poteaux existant sur le même mur, mais il sont plus haut que pour le garage de gauche.
Ma question est comment raccorder le garage de gauche et celui de droite avec le nouveau mur ?
Le chevron que l'on voit à gauche a été mis en place temporairement pour essayer de trouver une solution (il tient avec un étai.)
Merci d'avance.
13/08/2010 à 20h24
13/08/2010 à 20h24
la toiture de gauche a l'écoulement dans un sens différent de la toiture de droite
et celle de droite lorsqu'elle est descendue recouvre celle de gauche
le mur est à bonne hauteur ou il en manque encore un peu
Visiteurs non identifiés : 138
