Liaison mur parpain et pilier
Par Abdel6hop
avatar - Abdel6hop
22/07/2019 à 13h04
22/07/2019 à 13h04
hello, J'ai un mur en parpaing agglo de 10 cm avec 0.5 cm de crépi, hauteur 90 cm. Le souci c'est que ce mur s’arrête à 55 cm du pilier de 160 cm. il y a donc un vide de 55 cm entre le mur existant et le pilier existant aussi. un autre détail: au sol il y a la semelle béton et 3 fers de 8 qui sortent de la dalle. Est-ce plus simple sans risque de fissures de remonter en parpaing de 10 OU de faire un coffrage en béton en laissant un demi cm pour le crépi? Merci
22/07/2019 à 16h21
22/07/2019 à 16h21
Coucou
Remonter avec des parpaing de 10 et solidariser avec des crochets de maçon (voir ce que c'est sur le net)
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
22/07/2019 à 18h55
22/07/2019 à 18h55
pour ma part, j’aurais percer le pilier en calculant la hauteur ,ou va se trouver le joint des aglos, en vissant quelques tirefonds pour ancrer le tout.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/07/2019 à 19h30
22/07/2019 à 19h30
dans un cas similaire, j'avais opter pour une troisième méthode: du scellement chimique
chacune avec ses avantages et inconvénients
Dans tous les cas, il n'est absolument pas exclu qu'apparaissent des microfissures aux raccordements, c'est un grand classique , même en coulant du béton !
cordialement
Le + Bo F
23/07/2019 à 06h19
23/07/2019 à 06h19
Coucou
Scellement chimique vous avez un retour pratique de ce procédé, perso, je n'ai jamais entendu une telle application (relativement coûteuse au demeurant) en comparaison à du mortier et un crochet de maçon
Je crois que ce détournement d'application du scellement chimique n'est pas approprié.
Si une fissure doit se produire elle se produira avec les 2 méthodes. Et de toute façon, la jonction des 2 crépi restera visible
J'ai retapé quelques murs dans ma vie, interieurs ou extérieurs (7 maisons, une étable de 210 m2, deux laiteries et une fromagerie, avec des briques, des parpaings, des briques creuses, de carreaux de plâtre et enfin des blocs ytong. Un seul décollement sur un terrain en pente malgré une très bonne fondation, en fait c'est la dalle qui a bougée (c'est stabilisé )
Il y décollement de ce mur photo, c'est le seul dont je suis au courant
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
23/07/2019 à 08h37
23/07/2019 à 08h37
déjà utilisé pour mur en parpaing de 11 mètres entre 2 piliers existants en béton et fondation existante, il y a 5 ans et RAS.
Coût cartouche abordable, de plus en plus de maçons utilisent et c'est un pro qui me l'avait conseillé.
juste bien dépoussiéré le trou .
les autres méthodes que j'utilisais aussi avant ont bien sûr aussi fait leurs preuves.
cordialement
Le + Bo F
23/07/2019 à 10h20
23/07/2019 à 10h20
Coucou
Pris bonne note de l'info
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
02/08/2019 à 07h14
02/08/2019 à 07h14
bonjour à vous toutes et tous le scellement chimique est formidable.ne pas hésiter à s en servir au besoin.dans le cas de figure de abdel6hop je perce le pilier tous les 25 cm et je refait pareil pour le mur en agglos.je fixe des ferraille horizontalement au scellement chimique du pilier au mur et je fait remonter verticalement en percant semelle également et ferraille au scellement.une petite heure après on peut coffrer l ensemble et couler son béton .logiquement il ne devrait pas y avoir de problème et vous aurez une liaison mur/pilier formidable
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
