Liaison mur et toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
16/07/2010 à 11h37
16/07/2010 à 11h37
Il me reste 2 rangées de parpaings à poser soit 2 X 20 cm + les joints 3,4 cm soit environ 44 cm. Hors, il me reste environ 50 cm entre le mur actuel et le support de la toiture sachant que j'ai 2 poteaux horizontaux en largeur perpendiculaires au mur.
Comment combler ce vide ?
On m'a parlé d'une sablière avec un chevron sur le dernier rang de parpaing mais je ne comprend pas très bien comment procéder. (Epaisseur du chevron mais l'écart entre le toit et le mur varie légèrement en fonction de la pente, et comment faire tenir le chevron sur le dernier rang de parpaings ?)
Merci d'avance.
16/07/2010 à 14h30
16/07/2010 à 14h30
soit tu mets tes 2 rangées de blocs
la dernière rangée à l'envers
puis tu prépares une poutre (sablière) 18/7 qui se posera à plat.
tu visses de tire fonds ça et la sur ta poutre (de façon à ce que ceux ci rentrent dans les creux des blocs)
remplir les creux avec du mortier et poser la poutre avec les tirefonds dans le mortier.
laissez sécher
si c'est nécessaire il est encore possible de mettre un chevron dessus, raccordé en vissant ou en clouant dans la poutre sablière
la toiture à été soulevée avec les vérins, descendre celle ci jusqu'à contact avec le support.
préparer des cales (sifflets) coupés en triangle et les enfoncer dans les endroits ou il n'y a pas de contact.
relier le tout (avec de la bande métallique perforée coupée à mesure des besoins) à la sablière.
ou la formule que j'ai proposée dans l'autre post
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
