liaison d’une plaque de polycarbonate avec des tuiles romanes
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
06/06/2016 à 21h06
06/06/2016 à 21h06
Je vais dé tuilé une partie d'un petit toit d’un appentis et mettre une plaque de polycarbonate à la place. Comment faire la liaison entre les tuiles romanes et la plaque de polycarbonate...
Jean
06/06/2016 à 21h10
06/06/2016 à 21h10
mettre les tuiles en recouvrement sur la plaque
prendre des précautions pour le frottement, il n'existe pas beaucoup d'accessoires pour des applications de ce type
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
06/06/2016 à 21h13
06/06/2016 à 21h13
Sans rajouter de joint silicone?
merci
Jean
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/06/2016 à 07h42
07/06/2016 à 07h42
salut: bien sur qu'il va falloir faire un joint sinon l'eau va rentrer Oui il faut aussi que la tuile plaque bien dessus : je l'avais fait sur ma terrasse il y à 3 ans on a subit une tornade adieu la toiture du coup j'ai virer le polycarbonate et j'ai mis des tuiles en verres
07/06/2016 à 08h36
07/06/2016 à 08h36
c'est tout le problème lorsque l'on veut adapter des produits qui ne sont pas doit prévus pour se marier
le polycarbonate doit rester libre pour des problèmes de dilatation
on ne peut par mettre de silicone ou d'autres produits de ce type, donc cela devient tout un problème, auquel vient s'ajouter les infiltrations
ce serait presque plus facile de recouvrir les tuiles par une plaque de polycarbonate, reste a voir comment cela se présente sur place
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
