liaisin bois syporex et beton ciré
Par barbot
avatar - barbot
15/10/2008 à 21h02
15/10/2008 à 21h02
Bonjour, je construis ma cuisine entièrement et je suis confronté à un problème... Je veux faire un plan de travail en béton ciré avec évier intégré. La base du plan de travail est de l'aggloméré hydrofuge et l'évier est en syporex. Ce qui me pose problème c'est la liaison bois agglo/syporex. L'évier arrive à fleur de plan de travail et je crains que cette liaison ne crée une microfissure dans l'enduit béton ciré. Quelqu'un aurait-il déjà tenté l'expérience? Y'a-t'il une solution? Merci.
Par Boomrang
avatar - Boomrang
08/11/2008 à 15h02
08/11/2008 à 15h02
J'aimerai avoir aussi ce tuyau, car je suis intéressé pour la réalisation 1 évier intégré dans à plan de travail en béton ciré. Barbot: pourquoi ne pas avoir fait du syporex partout ? Et pour le côté étanche de ton éviter, comment à tu fait ? A+
Par barbot
avatar - barbot
08/11/2008 à 22h18
08/11/2008 à 22h18
Pas de syporex partout, car trop épais pour plan de travail (5cm ça commence à faire...) et je pars sur un plancher bois sur solives, donc je pense que le syporex n'aurait pas encaissé l'élasticité. Pour l'étanchéïté, j'ai mis un primaire d'étanchéïté qui forme une sorte de liner (comme pour une piscine) avant de mettre le béton en place. Mon projet est presque terminé...n'ayant pas de réponse, je me suis dépatouillé tout seul...j'ai donc mis de la colle Sika Bond t2 entre le sypo et l'agglo. J'ai ensuite placé des bandes anti-fissures à chaque liaisons. Depuis, le béton a été mis en place, il a séché, durcit et pour le moment, aucune microfissure... Voilà... Pour infos, j'ai eu pas mal de conseils sur la mise en oeuvre chez "Maruis Aurenti" (boité spécialisée sur le béton ciré). Ils ont un site...
Visiteurs non identifiés : 17
