Leve placo à pied
15/06/2021 à 20h32
15/06/2021 à 20h32
Qu'en pensez vous de ce lève placo à pied ?
Que veulent ils dire par 'Le crochet intégré permet de tirer bout à bout les plaques de plâtre' ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B001W7EUOC/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
15/06/2021 à 20h40
15/06/2021 à 20h40
Bonjour, pour moi ça signifie une traduction douteuse, rien de plus 😉
15/06/2021 à 21h29
15/06/2021 à 21h29
 D'après leur description et photos, le crochet apporte une fonction supplémentaire, en plus de lever le placo contre le mur...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
15/06/2021 à 23h12
15/06/2021 à 23h12
Utilisation du crochet
Photo 2
Bof !
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/06/2021 à 00h24
16/06/2021 à 00h24
Le crochet semble être fait pour tirer la plaque sur le côté et franchement j'aurais peut d'abîmer le bord des plaques. Et pour la fonction de lève plaque, s'il s'agit de décoller les plaques du sol d'1cm pour éviter les remontées, autant se faire quelques petites cales dans un tasseau plat et poser les plaques dessus.
16/06/2021 à 00h37
16/06/2021 à 00h37
Nicolas76910 a écrit :
- Le crochet semble être fait pour tirer la plaque sur le côté et franchement j'aurais peut d'abîmer le bord des plaques.
- Et pour la fonction de lève plaque, s'il s'agit de décoller les plaques du sol d'1cm pour éviter les remontées, autant se faire quelques petites cales dans un tasseau plat et poser les plaques dessus.
- merci
- poser le placo sur des cales, visser le placo, puis on peut retirer simplement les cales sans abîmer le placo ?
Message(s) : 2609
16/06/2021 à 23h33
16/06/2021 à 23h33
Oui c'est ce j'ai fait l'hiver dernier. Parfois si on bouge trop la plaque sur les cales le bas peut s'abîmer mais en prenant un tasseau assez large ça le fera. J'ai rattrapé ce qui était abîmé au MAP et c'est propre.
17/06/2021 à 04h39
17/06/2021 à 04h39
Mais ça ne doit pas etre aisé de placer le placo sur des cales quand il y a moins d'1cm d'espace de plus pour la hauteur du plafond par rapport à la hauteur du placo ...
Et le but etant de pousser verticalement le placo jusqu'à toucher le plafond ... Les cales ne permettent pas de pousser verticalement le placo sur le plafond ... Le placo va frotter sur le plafond pendant le basculement vers la verticale, puis ça doit baisser un peu sous le plafond une fois à la verticale, non ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
17/06/2021 à 08h01
17/06/2021 à 08h01
Te prends pas trop la tête !
- à 2 :  besoin de rien ! (ou éventuellement tasseaux)
- seul , 2 bouts de tasseau de 10 à 20 cm x épaisseur1 cm placés à 15 cm du bord sous la plaque et en butée sur le mur.
si besoin de lever, agir sur le tasseau avec pied de biche, autre tasseau ..... Mettre 2 vis, c'est maintenu !
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/06/2021 à 08h57
17/06/2021 à 08h57
Perso, je trouve ça assez pratique (rapidité) et vu le prix de la "chose" on ne risque rien de l'essayer.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
17/06/2021 à 11h43
17/06/2021 à 11h43
Pas faux non plus 😀
Le + Bo F
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
