Les Joints des Briquettes de Parement...
avatar - patrickdus
07/11/2011 à 11h58
07/11/2011 à 11h58
Bonjour, je viens juste de finir la pose de mes briquettes de parement pour rafraîchir les murs de la maison. J'aurai besoin de conseil, j'ai acheté des sacs de poudre pour le jointement (weber.joint) malheureusement, je suis apparemment pas capable de m'en sortir. Je passe tout mon temps à nettoyer et les joints débordent sur mes briquettes. J'ai acheté une autre langue de chat et ça va pas mieux. Comment faire maintenant? Merci! Mouais...
07/11/2011 à 14h50
07/11/2011 à 14h50
d'abord il ne faut pas faire un mortier trop liquide
ensuite ce n'est pas une langue de chat qu'il faut mais un fer à jointoyer de la largeur des joints
plus il faut aussi un plateau dont j'ignore le non et que je ne vois pas dans la région de France où je réside
voir photo, cela existe pour gaucher ou droitier
un autre bdd nous a fait voir des photos d'une telle réalisation, il mettait des caches collants sur les briques, le résultat était très propre
Par lucien71
avatar - lucien71
07/11/2011 à 15h52
07/11/2011 à 15h52
Bonjour, pour faire ça, prends une poche à joint! le modèle noir marche tout seul, ça sort bien... Oui
07/11/2011 à 16h13
07/11/2011 à 16h13
oui c'est vrai en France il existe la poche à joint
jamais utilisé cet engin, quasi pas connu en Belgique
chez nous beaucoup de jointoyeurs travaille au pouce, un plateau et le pouce c'est tout
avatar - patrickdus
07/11/2011 à 19h34
07/11/2011 à 19h34
Bonsoir, super, Merci beaucoup pour les conseils! je reviens de mon magasin de brico, seulement impossible de trouver cette spatule bizarre et aucune poche à joint noir dans le secteur. Le vendeur m'a signalé que la poche noir s'appelle surement, le tube conique... est-ce que c'est ça ? Merci Confus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/11/2011 à 19h41
07/11/2011 à 19h41
les poches sont bien les tubes coniques.
Tu as un tube en fer conique de 15cm de long avec une poche type modèle à gateau qui se glisse autour.
Tu met ton joint dedans, tu met le peigne en fer qui vient pincer la partie haute de la poche et tu le tournes sur lui même.
Celà bourre le joint dans le cone et tu peux mettre ton joint facilement entre les briquettes.
Il te reste à lisser le tout soit à la langue de chat, soit avec le pouce humide.
Et c'est parfait.
Courage !!!!!!!
07/11/2011 à 21h20
07/11/2011 à 21h20
il y a ceci
j'en ai acheté une chez big mat, cela ressemble à ce que les pâtissiers utilisent mais je n'ai jamais sur l'employer efficacement
certains bourre du mortier dans une cartouche vide de silicone et le mette à la pompe
je n'ai jamais essayé
moi je rejointoie avec le matériel décrit ci dessus, ma fille le fait au pouce
Par lucien71
avatar - lucien71
07/11/2011 à 22h22
07/11/2011 à 22h22
Bonsoir, oui c'est ça, kriske a trouvé, la noir elle marche toute seule même avec du sable 0/4...
avatar - patrickdus
08/11/2011 à 15h20
08/11/2011 à 15h20
Bonjour, je vous remercie d'avoir trouvé des solutions à mon problème, dans les magasins tout se vend sans explication... pas très correct je trouve. Salut, Merci!
Par marlans
avatar - marlans
24/12/2011 à 20h23
24/12/2011 à 20h23
Bonsoir, de toute façon les vendeurs dans les magasins de bricolage n'ont pas l'expérience du terrain, heureusement que certaines personnes sur les forums apportent leur savoir-faire... Ca tourne pas rond là-dedans Bonne fête à tous!
Visiteurs non identifiés : 20
