le mortier adhére t’il sur la mousse de polyuréthane
Par BABE33
avatar - BABE33
27/07/2010 à 15h13
27/07/2010 à 15h13
Bonjour à tous j'ai installé un linteau en IPN (acier)dans un mur (extérieur) afin de créer une ouverture. Puis-je recouvrir de mousse de polyuréthane (mousse à expension) ce linteau afin d'améliorer l'isolation du mur (car si je le recouvre directement de mortier cela va créer un pont thermique donc c'est pas terrible pour l'isolation) , puis recouvrir ensuite cette mousse de mortier ? En 2 mots le mortier va t'il adhérer sur la mousse de polyuréthane ?
Message(s) : 18408
27/07/2010 à 16h37
27/07/2010 à 16h37
j en doute
27/07/2010 à 17h30
27/07/2010 à 17h30
Bonjour, il faut toujours partir du principe qu'on peut recouvrir un matériaux dur par un matériaux tendre, et non l'inverse
dans ce cas c'est non.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
27/07/2010 à 21h55
27/07/2010 à 21h55
La mousse polyuréthane est piégeuse, elle polymérise encore pendant plusieurs mois et peut légèrement augmenter son volume, j'en ai fait la mauvaise expérience. J'avais utilsé cette mousse pour coller du placo, la plaque continuait à bouger 6 mois après.
Le plus gros risque que tu prends est de voir le mortier fissurer si la mousse augmente de volume dans quelques mois.
Si on met à part l'augmentation de volume, ce doit être possible en armant ton mortier avec un treillis fin.
Visiteurs non identifiés : 17
